аналог 184-Е119
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 29/09/2013 13:03 цитата
Китайский ТВ Sony, шасси 29М03. Нужно поменять ТМС аналог 184-Е119 (по схеме смотрел номер). Такого нет, методом тыка нежелательно, подскажите пожалуйста аналог.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 29/09/2013 15:02 цитата
Dill Kroko писал:
тогда попробуй методом НАУЧНОГО тыка.
pabel
Сообщение #3 от 29/09/2013 15:09 цитата
Yuritsh, голливудская улыбка
Dill Kroko, Вот от этого тебе надо отталкиваться-
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 29/09/2013 15:20 цитата
pabel писал:
pabel, думается, так будет точнее.
Сообщение #5 от 29/09/2013 15:50 цитата
Dill Kroko писал:
- и нахер его менять?! - это раз, ну а ДВА - сказали - смотри питание этого каскада и ВСЕ ...
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #6 от 29/09/2013 17:19 цитата
pabel, спасибо
KRAB, сердечник болтается и по ходу треснутый, там не пластинами
Yuritsh
, научным тыком пробовал пару ставить, с одним нет запуска, со вторым транзистор как кипятильник, не знаю откуда они.
Судя по питанию можно с любого 3Y01 поставить.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 29/09/2013 17:48 цитата
Dill Kroko писал:
, сердечник болтается и по ходу треснутый, там не пластинами[b].
Берешь на супер-клей и все дела! подмигивание
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 от 27/10/2013 20:55 цитата
поставил 26 вольтовый с китаезы. Один хрен трещит, а потом еще пару транзисторов спалил. Все проверил, нормально поменял ТДКС, заработало. FBT родной стоял BSC24-01N4006EV. Поставил вместо него BSC25 -T1010A. Может это не совсем корректно, но других не было.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 от 27/10/2013 23:09 цитата
Dill Kroko писал:
Но ТМС-41 можно было попробовать...
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 28/10/2013 03:11 цитата
всё нормально поставил ,можно ещё было и эти поставить http://elektrasolution.blogspot.com/2012/07/data-travo-flyback-bsc24-01n4006ev.html
