Сергей92
Помогите определить марку трансформатора, дабы узнать его точные параметры.
IMGP2831.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
219.61 КБ |
Просмотрено: |
269 раз(а) |
B.B.
Обычно на корпусе есть маркировка. |
JYRIJJ
Спец-агент
Сергей92, Подбирай!
ТПП.rar 224.5 КБ Скачано: 605 раз(а)
Сергей92
JYRIJJ, подходит ТПП 283 - ТПП 289, но у меня выводы маркируются как (1,1а,1б,2,3,4,4а,4б,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил). Выход взял с (9 и 12). Сопротивление входа 11 Ом, выхода 0,5 Ом. Но я думаю что это не правильно. Как Вы считаете? |
Yuritsh
Сергей92
Неправильно подключил предидущий хозяин. А маркировка на нём не такая (писал выше)... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Сергей92, подключи этот транс через другой транс, понижающий до около 22В (так удобнее) Померяй напряжения вторичек, вычисли соотношения числа витков и сравни со справочником. Гемор, но не ошибешься. А по Омам - это без толку. |
Этих трансов масса без маркировки или не попадающая под ТН-ТАН-ТПП ... только "звонить" и включать. Либо знать достоверно с чего "выдран". |
STIPLER
Халтурщик
Похож на транс с первичкой 115вольт 400герц. |
shov244
" Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил)."
Такие трансики бывают по 2 первички на 110В ... |
answer
Сергей92, У нас , на заводе такие сами делали, под своими обозначениями. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
igor.phoenix, Цитата: | Сергей92, подключи этот транс через другой транс, понижающий до около 22В (так удобнее) |
А если у второго транса не будет 22В на выходе, то взять третий транс у которого ... Для подобного способа существует такой суперсекретный для некоторых мастерков девайс, как ЛАТР.
Сергей92, если есть достаточная увереность что этот транс сетевой и расчитан на первичку хотябы 110 В, то метода испытания проста - на концы обмотки с самым большим сопротивлением подаёшь 110 В при этом контролируешь нагрев транса после нескольких минут работы, при этом можно измерить напругу вторичек и сразу прикинуть (умножив соответственно на 2 под сеть 220В)подойдёт ли этот транс под твои цели - если всё в пределах то можно попробовать подать на эту обмотку 220 В - если через ЛАТР, то постепенно и контролируя нагрев транса.
В принципе подойдёт этот транс под сеть или в нём нет соответствующих обмоток можно узнать и теоретически - у всех сетевых трансов одинаковой мощности сопротивление сетевой обмотки на 220 В будет приблизительно одинаковая, значительное расхождение может быть только тогда если транс мотали не используя полностью габаритную мощность сердечника, но в данном случае это маловероятно. Узнать габаритную мощность транса можно по размерам сердечника, а найти сопротивление сетевой обмотки транса с соответствующей габаритной мощностью можно в нете. |
Yuritsh
Сергей92 писал: | [Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил). | Ну и что?
Работало?
Или не работало?
Почему всё надо выпытывать? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
viktor_ramb, ну не знаю, может для кого то ЛАТР - это суперсекретный девайс... мне пофиг.
Я лишь дал идею. А дальше Сергей92 сам разберётся. |
Сергей92
Всё работает. Вчера вечером опробовал. Кстати, через ЛАТР Подключил немного подругому, нежели у предидущего хозяина. Работает, не греется под нагрузкой. Спасибо всем... |
eduard2
Сергей92, эти трансы обычно бывшая оборонка делала .Цитата: | Этих трансов масса без маркировки или не попадающая под ТН-ТАН-ТПП ... только "звонить" и включать. Либо знать достоверно с чего "выдран". | КRAB правильно пишет (мож потому ,что работал на Коммунаре) я тоже с такими сталкивался только определяешь первичку ( и то через лампочку подключаешь в сеть ,тут опыт нужен ) и не хрена на них не написано только одни цифры я прав или ошибаюсь? потом вторичку замеряешь сколько на каком выводе напруга и потом можно и по комбинировать (включить параллельно-последовательно,) что-бы получить нужный ток или напругу с китаёзными это вообще я уже молчу раз попался от какой то мыльницы так там вторичка в параллель двумя тонкими проводами была намотана ( и обычно у них сетевые трансы делают со средней точкой по вторичке,видимо экономят на диодах?) и на Ш-образных сердечниках делают (как совдеповские времен Хрущёва) |
Сергей92
Цитата: | со средней точкой по вторичке | да да, эт они любят. |
