стопыч
На кнопке написано: 250Va.c. 16(4)A. 16, это ток при 220в., а в скобках для 380в? Подскажите пож-ста, кто точно знает. Не нагуглил ничего внятного. |
atmicandr
Мучитель микросхем
стопыч, больше похоже на 16А постоянного и 4А переменного |
стопыч
atmicandr, вот это: "больше похоже"... А как на самом деле? |
atmicandr
Мучитель микросхем
стопыч, дык ты бы фото дал... Я просто уверен что про напряжение есть ещё какаято надпись кроме 250VAC |
стопыч
Та нету про напряжение ничего. Ща покажу.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 13:15
вот
atmicandr
Мучитель микросхем
Теперь мне тож интересно стало...
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 04:36
стопыч, кстати кнопка фиксируемая или нет? |
LordLostr
atmicandr писал: | больше похоже на 16А постоянного и 4А переменного |
Вернее наоборот.При размыкании контактов постоянный ток даёт большую дугу. |
atmicandr
Мучитель микросхем
LordLostr, т.е 250/16А для переменного и 250/4А постоянного... Верно? |
стопыч
LordLostr
atmicandr писал: | т.е 250/16А для переменного и 250/4А постоянного... Верно? |
Да. |
cybe
стопыч
Вадим, нет светодиода (бюджетный вариант)! А в сеть поставить боязно, вдруг выгорит. Хотя 16А, а вот что за 4А? Вот 4А и останавливает.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 14:18
Вадим, прочитай, что написано на той, что со светодиодом. Скока Амперов? И самое главное КАК выглядит надпись? Тоже без скобок и в скобках? |
iga
Заместитель Администратора
Коммутационная способность "держать" ток при активной и индуктивной нагрузке. Т.е. образно - для торшера столько, а для импульсного преобразователя столько. Указаны испытанные параметры при которых кнопка работоспособна. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 727 сообщений в 224 655 темах.
стопыч
Т.е. так? Активная (индуктивная)А - 16(4)А ? |
iga
Обычно так. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 727 сообщений в 224 655 темах.
стопыч
Вот нету БЕКОшной стиралки под рукой. Не по чем уточнить. |
Мелиор
Все проще - 16А по-китайски или 4А по-нормальному |
eduard2
стопыч, iga писал: | Коммутационная способность | вот имено это и есть ток во время включения (ну сам подумай по закону Ома если бы было на 4 А переменки = Р 1000W а так при 16А Р=4000W что в полне приемлемо для СМА) atmicandr писал: | т.е 250/16А для переменного и 250/4А постоянного... Верно |
ставь и не парься АСV= 250/16А |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Мелиор писал: | Все проще - 16А по-китайски или 4А по-нормальному |
Да если бы так ! А то скорее что 16А это максимум, который выдержали некоторые кнопки из сигнальной партии, которую изготовили с полным соблюдением технологии и ТУ. Ну а экземпляры коммерческих партий дай бог чтобы выдерживали 50% от заявленых параметров, по крайней мере запас лишним никогда не будет! |
стопыч
А продавец утверждал, что сетевая, только без светодиода. Это знач доп. функций кнопка. |
