Горячие электролиты
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 от 15/10/2013 20:53 цитата
Сегодня чинил БП DVD. Поменял вздутые кондёры по выходу 12в и заменил стабилитрон. (напряжение было завышено) Аппарат запустился, напряжения по номиналу... но конденсаторы довольно тёплые (те, которые были заменяны) хоть и через промежуток времени и думаю так быть не должно.
Понимаю, что туплю, но всё равно не понимаю. Почему же всё таки они греются?
Сообщение #2 от 15/10/2013 20:56 цитата
еср не айс
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 15/10/2013 20:59 цитата
Возьми выпаяй из дохлой материнской платы и поставь в DVD, греться перестанут. Греются потому что говно поставил. Внутренне сопротивление у них большое (ESR). Долго они не протянут.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 15/10/2013 21:18 цитата
n max, Lenchik, спасибо! Короче, братья китайцы гонят их тысячами и не то, что об эквивалентном сопротивлении, но и думаю об ёмкости с допуст. напряжением не заботятся. Вывод - говнотовар....
Сообщение #5 от 15/10/2013 21:25 цитата
Не факт мож эти кандёры для 50гц выпрямителей там требования попроще поставщики это шлак и толкают под видом суперкандёров
sofrina
sofrina
Сообщение #6 от 15/10/2013 21:29 цитата
Lenchik писал:
на 6,3 вольта и эти не протянут долго, если там же найти на 16 или 25 вольт- то клиента потеряем и надолго
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 22:30
Сергей92 писал:
а есть еср-метр?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 от 15/10/2013 21:37 цитата
ESRа нет. Короче всё путём. Достал свой "заветный" ящик (благо там кондёров не одна тыЩа штук) и всё ок....
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 15/10/2013 21:44 цитата
jamicon ставлю простые без разбора, даже в мониторы, не греются и повторов не было
хотя раньше относился к ним с предупреждением - rybicon nichicon это да, а жамикон это пфффф, ан нет, выше среднего оказались
shov244
Сообщение #9 от 16/10/2013 01:03 цитата
Сергей92 писал:
ESRа нет.
Ну чтож ты так ... 21 век как ни как . А то может и в "заветном" ящике не всё ок ... половина на помойку уйдет .
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 от 16/10/2013 01:28 цитата
Не... в заветном ящике (и не в одном) собрана коллекция мною выпаянных всяческих деталей и.... она в принципе не подводит меня. Но всё чаще и чаще сталкиваюсь именно с ESR. Думаю сделать приставку к мультиметру, а как подумаю об точности измерений... (мультиметр врать может +само устройство). Кстати что посоветуете насчёт приставки? (конечно это уже другая тема)....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 16/10/2013 07:01 цитата
Сергей92, точность при измерении ESR ненужна. Этот параметре отличается в разы у хороших и плохих конденсаторов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 16/10/2013 07:33 цитата
Сергей92, поставленные тобой кондеры зашунтируй снизу керамикой, хоть на 0.1 и посмотри на результат.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #13 от 16/10/2013 11:01 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
классно! классно!
Если клиент хороший или ящик дорогой(по ремонту),всегда так делаю
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 16/10/2013 12:27 цитата
Я обычно так делаю если повторов не хочется смех
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 16/10/2013 13:18 цитата
Сергей92 писал:
зачем приставка, простых приборов валом, гугл рулит
Сергей92
Сергей92
Сообщение #16 от 16/10/2013 13:44 цитата
Rom-Zecs, пригляжусь к гуглу улыбка БЕЗЫМЯННЫЙ, при случае попробую....
mr.vai
mr.vai
Сообщение #17 от 16/10/2013 14:21 цитата
по случаю! что скажете ?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=75128
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 от 16/10/2013 15:31 цитата
mr.vai, в долгоиграющей теме про ESR и эта схема вроде рассматривалась.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 20/10/2013 18:21 цитата
Ну вот, накаркал недовольство, огорчение Примерно 3 года назад ремонтировал DVD рекордер THOMSON с дутыми литами. Ставил зеленые ТЕАРО 105 град да еще и керамикой их "закрыл". Три 2200 х25 вздулись, остальные нормальные. Поменял, час прогона все холодные. ХЗ, мож брак-косяк-левак попался. Хотя брал их тогда штук 50 и других повторов не было.
NE51S
NE51S
Сообщение #20 от 20/10/2013 20:07 цитата
Сергей92 писал:
Сергей92 На любой вкус классно!
