Schneider stv3671 не запускается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 27/10/2013 11:16 цитата
mondial casa Schneider stv3671 шасси похоже на CTU AA
БП на KA5Q0765RT
Проц TDA9350PS/N2/0585
Память 24C04
Кадровая TDA8357
Видеоуселители TDA6107
При переходе в рабочий режим, светодиод на панели гаснет появляется высокое и тут же отключается в дежурку
БП в норме 105В пульсаций нет (нагрузку держит)
Заменил кадровую ничего не дало!
На TDA6107 появляется 170В в момент включения
Прошелся ESRом всё норма,так же короткого нигде нет!
Пробовал без памяти тоже самое , может её нужно прошить?
Грешу на ТДКС как убедится что он? (может можно снять защиту с проца?)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 27/10/2013 11:28 цитата
Rostyk.07, СИОХ?
Rostyk.07 писал:
маловероятно, что ТДКС. Измерения на ABL?
makeym
makeym
Сообщение #3 от 27/10/2013 11:34 цитата
Там с 5ноги видеоус. на защиту (50ногу проца) сигнал идёт или неподключено, только с кадров? улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 27/10/2013 11:55 цитата
makeym, да идет подключено!
Экран не успевает засветится!
Как проверить ABL?
shov244
Сообщение #5 от 27/10/2013 12:22 цитата
Rostyk.07 писал:
Так подай отдельно накал .
Rostyk.07 писал:
А чо , в свете новых решений проверку генероттором уже отменили ? хммм... А то я не в курсе ...
makeym
makeym
Сообщение #6 от 27/10/2013 12:51 цитата
Для начала проверь диод в цепи ABL и с 50ноги пройдись.
6107 целая?, там вроде по схеме 200вольт. улыбка
Во вторяках косяков нет? там стыбы на транзисторах.
LordLostr
Сообщение #7 от 27/10/2013 15:04 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Как проверить ABL?
Rostyk.07, Мне бы было стыдно,у тебя почти 2000 сообщений,не ленись читай. подшучивать, дразнить
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 27/10/2013 17:10 цитата
Заменил 6107 стал беспрерывно вкл/выкл !Питание 160В
Если включить после простоя первый раз то растр нормальный появляется и звук есть. А когда уже беспрерывно вкл/выкл то темный экран и звука нет
Если отключить ПК от кина ничего не меняет!
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 16:19
Если первый раз включить то изображение и звук появляется на секунду нормальное !(цвета,растр все в норме)
Может яркось больше а так нормально
makeym
makeym
Сообщение #9 от 27/10/2013 17:24 цитата
160В мало! голливудская улыбка А на кадры сколько идёт? 45вольт есть?
Сдесь ? бяка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 19:26
Rostyk.07 писал:
Нихера я уже не понял!!! голливудская улыбка Может ускоряйки лишка?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 от 27/10/2013 17:36 цитата
makeym, пробовал крутить ничего не дает недовольство, огорчение
Как проверить ABL и где ее найти? а то на проце в даташите не нашёл такой ножки не знаю где проверять!
makeym, с питанием всё согласно схемы!
makeym
makeym
Сообщение #11 от 27/10/2013 17:43 цитата
Rostyk.07, Ты бля в трёх соснах заблудился???? Чудной
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 27/10/2013 17:49 цитата
Ёмкость в +200 ?
makeym
makeym
Сообщение #13 от 27/10/2013 18:03 цитата
Rostyk.07 писал:
makeym писал:
shov244
Сообщение #14 от 27/10/2013 18:23 цитата
Rostyk.07, попробуй зайти в сервис меню , в этом случае блокируется проц ... а уж после этого можно пошукать , чо ни так .
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 от 27/10/2013 18:31 цитата
Емкость менял!
Например на резисторе 3460 должно быть 8В а у меня 7В
У меня пульта нет(
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 17:39
На 7478 вместо 8В всего 6.7 а так остальные в норме
ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 17:45
УРА!ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР И ЧУДО
makeym
makeym
Сообщение #16 от 27/10/2013 18:50 цитата
makeym писал:
Если бы ты читал лучше и понимал - шо те пишут, не полезли-бы на вторую страницу! Но походу у тя это в крови! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:51
Rostyk.07 писал:
голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 от 27/10/2013 19:26 цитата
makeym, СПАСИБО ВАМ!(Еслиб не ваша схемка я б не знал что к чему)
PS .Я этот транзистор снимал проверил и запаял,я не знал что нужно заменить подмигивание и того много времени потратил...ех
mileshca
mileshca
Сообщение #18 от 29/10/2013 00:32 цитата
Rostyk.07, ты чудо форума, какой транзистор, где он стоит номер его позиции? я с тебя балдею улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #19 от 29/10/2013 02:56 цитата
mileshca, видимо по 8V
Rostyk.07 писал:
вообще прикольно ремонтирует
Rostyk.07 писал:
Я этот транзистор снимал проверил и запаял,я не знал что нужно заменить и того много времени потратил...ех
чем проверял -наверное 21 пальцем подшучивать, дразнить и зачем было отпаивать его ? когда можно было по напруге определить гавённый он или нет,зачем эти лишние телодвижение (они хороши в другов месте голливудская улыбка ) короче молотца-так держать и ,что бы не падал.... (в нужный момэнт смех ) классно!
tynalex
tynalex
Сообщение #20 от 29/10/2013 12:55 цитата
Росток, у тебя что ни тема, так "Куйня"!!!! Что до сих пор не научился, как проверять ТДКС? Спроси у Краба, он расскажет чем его проверить за 5мин! голливудская улыбка Привози мне - я тебе проверю со 100% точностью, правда за небольшое количество денежных знаков!
