ivan4ornuj
ctv 222s prc1 - UOC
tda 8362 s7 - Main
buh515 - SMPS
tbd1hypv15a - Tuner
tda3653b - Vertica
TDA 10138 - Sound
пришел, не виключается из пульта. были сожжены транзисторы с2330, А1013 и с1815. заменил. при включении в сеть - на экране снег, при нажиме кнопки - темный экран (высокая и накал присутствуют постоянно) на 41 ноге при включении в сеть 4в при нажатии на кнопку падает до 0. при выключении с пульта - реакции нету.
16 и 110 вольт присутствуют. |
валентин-сибиряк
ivan4ornuj писал: | были сожжены транзисторы с2330, А1013 и с1815. заменил |
Ищи ещё пробитые детали. |
ivan4ornuj
а как на счет ctv222? проблема не может быть в ней? |
Yuritsh
ivan4ornuj писал: | а как на счет ctv222? проблема не может быть в ней? | проверяется в течение минуты. Хотя и так всё понятно.
ivan4ornuj писал: | на 41 ноге при включении в сеть 4в при нажатии на кнопку падает до 0. | и что тебе ещё от него надо? Похоже, ты даже не понимаешь, как работает транзисторный ключ. |
ivan4ornuj
Yuritsh
Изучай работу транзистора. Любого.
Зачем с такими "знаниями" лезть в телевизор? |
Kolupalkin
ivan4ornuj,
Ну дык типовуха однако !
Ты ,это, не стой стороны ремонт начал
В начале устраняют причину пробоя ключа,а затем последствия !
Даю на пиво,- на водку сам должен заработать
В начале 4 конденсатора,а потом плавно переходим на ключ ,а потом
Да и тему исправь ,на пульт он как раз реагирует |
ivan4ornuj
транзистор с2330 целый, но постоянно открыт из-за смещения резистором R520 2.7kOm! А1013 дает изменение через R521 100kOm 0,6 в. это и завело меня в тупик. |
Kolupalkin
ivan4ornuj писал: | это и завело меня в тупик. |
И будешь там торчать до конца дней своих ,пока не сделаешь по людски !
Иначе быть тебе ! |
ivan4ornuj
Kolupalkin, какие? я поменял в горячей части все литы, и во вторичных цепях по питанию. реакции ноль. |
iv-9
Ну не знать, как открываются N-P-N и P-N-P транзисторы и запутаться в схеме ключа...Смотри, что происходит по команде вкл-выкл с первым от процессора транзистором, со вторым прямым, и с мощным. Мощный поставь типа BUT11A или с разбора, чтоб не сомневаться в леваке.
Подсказка - если первый (обратный) открыт, то открыт и второй (прямой), и третий (обратный).
валентин-сибиряк
при включении в сеть - на экране снег, при нажиме кнопки - темный экран (высокая и накал присутствуют постоянно)Цитата: | 16 и 110 вольт присутствуют. |
А вообще ещё какие напряжения замерять нужно всегда? |
ivan4ornuj
выкл / вкл: 41 нога (4/0), база с1815 (0,6 / 0) - коллектор (4,5 / 4,8), база А1013 (3,2 / 3,3) - коллектор (3,8 / 3,9), база с2330 (103,2 / 103,5) - коллектор (102,5 / 102,9) а but11 - постоянно открытый. |
iv-9
Ты читаешь, что пишут?
Замени С2330 - он у тебя течет, поставь нормальный по вольтажу, даже наш КТ940. У него на коллекторе в закрытом состоянии +B. |
makeym
Опять Нобелевская тема! |
iv-9
Да, на базу С2330 подать 100 вольт при эмиттере на корпус
Ты там случаем не прямой вместо него втулил? Не попутал ли A1013 и С2330 местами, мастер? Очень похоже, исходя из твоих замеров и порядка транзисторов в них |
leed
ivan4ornuj писал: | изменение через R521 100kOm |
ivan4ornuj, так он "живой"?
ivan4ornuj писал: | база с1815 (0,6 / 0) - коллектор (4,5 / 4,8), |
ivan4ornuj
iv-9, спасибо за кусок схемы!
транзисторы А1013 и с2330 были поменяны местами. возобновил согласно схемы - эффект тот же! поменялись напряжения на транзисторах.
может у кого есть схима этого телевизора в нормальном качестве, у меня ощущение, что предыдущий мастер еще что-то напутал.валентин-сибиряк, подскажи, какие еще напряжения надо измерить. |
makeym
ivan4ornuj, Закрой - не ломай телевизор!
iv-9
ivan4ornuj писал: | выкл / вкл: 41 нога (4/0), база c1815 (0,6 / 0) - коллектор (4,5 / 4,8), база А1013 (3,2 / 3,3) - коллектор (3,8 / 3,9), база с2330 (103,2 / 103,5) - коллектор (102,5 / 102,9) а but11 - постоянно открытый. |
Если детали установлены штатно, то режимы (примерно) должны быть:
выкл / вкл: 41 нога (4/0), база C1815 (0,7 / 0) - коллектор (0 / 4,8), база С2330 (0 / 0,7) - коллектор (103,5 / 0), база А1013 (103,5 / 102,8) - коллектор (0 / 102,8) а BUT11 - закрыт/открыт.
Транзисторы по порядку от процессора. Смотри их исправность, и открытие-закрытие, начиная от С1815 - на его коллекторе при команде "выкл" должен быть 0. |
