Den301
Коллеги!!! Подскажите куда лезть. При включении телевизора с одинаковой скоростью, без пауз, моргает светодиод. Телевизор постоянно пытается запуститься. на 9 ноге STR S6708 напряжение около 7 вольт и плавает. 2SC3852A напруга около 20 вольт и плавает. на 135 в. подкидывал лампочку. Она мигает синхронно с попытками запуска. Если отключить плату тюнера, 135 вольт появляются без моргания. И на этом всё. D505 отключал ( кстати он очень странно звонится.) СКВ в "проблемном месте" пропаял, и не только в нём. Всё без толку.
Когда пытается запуститься - греется C3852A. А если отключить плату тюнера, то греется STR S6708. |
Den301 писал: | Подскажите куда лезть. | - в ухо, в голову, в рот ... куда хош ... |
cyberbob
Цитата: | D505 отключал ( кстати он очень странно звонится. |
Странно это как?В обе стороны?Или не в ту и не в другую? |
LordLostr
Den301 писал: | Коллеги!!! Подскажите куда лезть. |
Похоже указывать на правила "коллеге",нет смысла. Перенесу. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Den301 писал: | И на этом всё. |
Вот он, корень проблемы. |
Den301
Да ладно, корни. Лучше бы что-нибудь дельное подсказали бы
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 16:55
Den301 писал: | D505 отключал ( кстати он очень странно звонится. |
cyberbob писал: | Странно это как?В обе стороны?Или не в ту и не в другую? |
D505 это стабилитрон MTZJ-3.6A. прозвонил его. Он звонится и в прямом и в обратном направлении. В обратном сопротивление раза в 3 больше. . Офигел. Достал ведро совдеповских диодов-стабилитронов. Нашёл КС133А и офигел ещё больше. Они приблизительно так же звонятся.Прозвонил с десяток. В обратном направлени все звонятся, но у всех разное сопротивление. Г...вно совдеповское. Д814 звонятся нормально, в одном направлении. Поднял D500, D507. Они тоже в обратном направлении звонятся. Поэтому и не понятно, что за стабилитроны такие. |
beber
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Den301 писал: | D505 это стабилитрон MTZJ-3.6A. прозвонил его. Он звонится и в прямом и в обратном направлении. В обратном сопротивление раза в 3 больше. . Офигел... |
Den301, ты вообще в курсе, что такое стабилитрон, и как он работает? |
Den301 писал: | прозвонил его | - звони в "секс по телефону" и там иПи мозги ... |
метеор
Ищуший себя
Den301, чтобы не гадать, рабочий или пробитый стаб, сделай следующее. Возьми примерно 100 Ом включи последовательно с проверяемым стабом, подай на крайние выводы напругу, (соответственно соблюдая полярность, в зависимости как включил стаб) на 3-5 вольт больше чем на что расчитан стабилитрон, и мерь на самом стабилитроне. |
eduard2
Den301 писал: | D505 это стабилитрон MTZJ-3.6A. прозвонил его. Он звонится и в прямом и в обратном направлении. В обратном сопротивление раза в 3 больше. . Офигел. Достал ведро совдеповских диодов-стабилитронов. Нашёл КС133А и офигел ещё больше. Они приблизительно так же звонятся.Прозвонил с десяток. В обратном направлени все звонятся, но у всех разное сопротивление. Г...вно совдеповское. Д814 звонятся нормально, в одном направлении. Поднял D500, D507. Они тоже в обратном направлении звонятся. Поэтому и не понятно, что за стабилитроны такие. | не я балдею ксати КС133А в металле или в пласмасе ( стекло) у тебя был который ты мерил (и ещё главное чем мерил ,цешкой или китаёзным цифровиком?) а если попадётся двухсторонний ну например КС170А или ещё лучше Д818 тогда как звонить его будешь?
метеор писал: | чтобы не гадать, рабочий или пробитый стаб, сделай следующее. Возьми примерно 100 Ом включи последовательно с проверяемым стабом, подай на крайние выводы напругу, (соответственно соблюдая полярность, в зависимости как включил стаб) на 3-5 вольт больше чем на что расчитан стабилитрон, и мерь на самом стабилитроне | да методой этой я давно пользуюсь ,только есть одно но ,а если ты не знаешь на какое напряжение стаб? так какое сопро ему ставить и с каким напругой по входу (по схеме эквивалентной параметрического стаба) там надо ток создать сопром на стабе не мение 5 мА а потом уже мерить на нём KAKAя напруга ЗЫ- смотри сюда Параметрические стабилизаторы ну наверно для тебя это будет сложно понять |
tynalex
eduard2, Цитата: | а если ты не знаешь на какое напряжение стаб? |
А для этих целей великолепно подходит источник питания со стабилизатором тока Б5-44
1. устанавливается переключателем ток 5ма
2.Подключаем параллельно клеммам стабилитрон (неизвестный).
3. медленно вращая переключатель "напряжение" с минимального значения, добиваемся переключения источника питания в режим стабилизации(загорается ламочка)- это напряжение (с точностью до десятых) и есть напряжение рабочее стабилитрона.
Всё очень просто и точно! Максимальное значение 30вольт, как правило хватает для всего! |
Den301
KRAB писал: | - звони в "секс по телефону" и там иПи мозги ... |
Да ты если такой герой, то подсказал бы чего дельное. А то только тупые фразы высказывать можешь во всех ветках ( перечитал кучу тем ). Такие как ты и засирают все темы своими хи-хи и ха-ха. Такое впечатление, что ты ассом радиоэлектроники родился. Нет, чтобы помочь начинающему радиолюбителю.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 13:31
igor.phoenix писал: | Den301, ты вообще в курсе, что такое стабилитрон, и как он работает? |
вообще где-то слышал. Но есть много нюансов и разновидностей. Поэтому и написал конкретное его название . |
leed
Den301, ёмкости в первичке менял? В старых аппаратах сперва меняешь, потом чинишь. При условии, что живой кинескоп.
Наткнулся в загашнике на 2С168 - стрелочником (на мегомах, цифровым) померял утечка. В LG (Голдстары) в БП ставил - нормально.
Это читал? Тему бы нормально оформил и не пришлось бы губки дуть.
http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html
Den301 писал: | начинающему радиолюбителю | - нехер ломать ТВ. |
Den301
KRAB писал: | - нехер ломать ТВ. |
А он и так уже сломан. Соседка хотела выкинуть на помойку. 2 кинескопных. Все крутые. Плазмы и ЖКИ покупают. Эта сонька и грюндиг. А я решил забрать и попробовать починить. Один старым на дачу, а то горизонт древний стоит, да и себе, если сделаю. Грюндиг сделал ( предки рады ), а вот с сонькой затык. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Den301, Цитата: | а вот с сонькой затык. |
Не всё коту масленица! Если уж схалявил телик, то потратился бы уже на ремонт профессионалом, а так догробишь хороший телик и дарить дальше уже нечего будет. |
Den301
"viktor_ramb" вы бы лучше по существу чего сказали. А про мастеров-профессионалов мы все знаем, однако привыкли, по возможности, всё сами делать. |
