stradalev
при подаче на тиристор (Т122-25-11, 25TTS12) постоянки 300в лампочки в нагрузке не горят, это нормально, но при подаче 600в тиристор самопроизвольно открывается. замена ругими экземплярами ситуацию не меняет. закорачивание управляющего на катод- обмоткой импульсного транса не закрывает тиристор. подскажите ежли можете в чем дело. может это нельзя победить..... |
валентин-сибиряк
stradalev, а ты почитай как они,тиристоры ,работают,и про переменку и про постоянку  |
Lenchik
stradalev, Управляющий электрод надо заранее замыкать на катод. Максимальное сопротивление между управляющим электродом и катодом прописано в тех условиях. |
sofrina
stradalev, схему включения в студию, и желательно про источник тока тоже, что там чистая постоянка или пульсирующее? |
Lenchik
Еще есть максимальная скорость нарастания напряжения на аноде. Тиристор может открыться за счет паразитной емкости анод - управляющий электрод. Для компенсации можно между катодом и управляющим электродом поставить резистор. Это не смотря на то что подключена обмотка импульсного трансформатора. Или небольшую ёмкость, если быстродействие не важно. |
