vova10071986
1. TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
2. кадровая развертка IC301 AN5515, видеопроцессор IC501TA8659AN, центральный процессор управления IC901 M34300M4-230SP,блок питания IC801 STR50103, строчный транзистор выходной НОТ Q402 2SD1555, строчный трансформатор Т402 DCF-2077A. Все что смог расмотреть.
3. С узился экран. Изображение то что должно бить в верхней части екрана наложилось на нижнюю. и получилось что все изображение занимает пол екрана.Звук нормальный
Полазил по интернету.
заменил на обвязке AN5515 конденсаторы С304 и С309. С308 не заменил покамисть не нашол.
Замерял напряжение на 7 ноге AN5515 результат 23 вольта,
После замены С304 и С309:
Результатом сих действий стало.
1. + Изображение-высота кадра почти на всю высоту экрана.
2.-Изображение не доходит до верха на 1.5 сантиметра где то. Эти полтора сантиметра срезались сверху и наложились(завернулся) на верхнюю часть растра.верх получается немного раздвоенный.
3.- Весь растр-кадр разделин строчки полосы гдето 1.5 см. Строчки на белом фоне не заметны.На темном очень хорошо видно.
4.-Начал грется(очень грется радиатор) стабилизатор IC401SFC7812EC(КРЕНКА). замерил на его ногах напряжение на одной 12В на другой 16.4 В,. Я так понимаю стабилизатор не должен сильно греется.? Как исправить эту проблему.
Последние действия описаны в постах ниже.
иструмента .
Паяльник.
Тестер.
Руки --
Желание научится и разобраться.
В радио электронике ""начинающий любитель"" я. Сильно не издевайтесь по возможность.
Схема
http://s017.radikal.ru/i443/1311/87/f04363348615.jpg
фото неисправности на экране ТВ
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сергей92
vova10071986, полная ересь в ваших словах.
Что за "вроде бы"???
Стабилизатор "IC401SFC7812EC" - херня какая-то, а не стаб.
"замерил на его ногах напряжение на одной 12В на другой 16.4 В" - Вход-выход где (не гадать же)?
"Начал грется" После чего? Замены кондёров? быть не может.
"23 вольта,а должно быть вроде бы 28 В" |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сергей92, схему посмотри и всё поймёшь о чем vova10071986 нескладно пишет
IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая - чо не угадал? Ессно на входе 16.4 В, на выходе 12 В.
А греться начал, потому что он раньше его не щупал, а тут вдруг до радиатора дотронулся - теплый-блин...
"23 вольта,а должно быть вроде бы 28 В" - а это питание кадровой - то-же не угадал... |
Сергей92
питание угадал. и должно быть 23 вольта - норма. А вот с кренкой.... да, не угадал... |
vova10071986
Борис Горбунков,
С830 1мФ 160 в и С435 22мФ 160 В. завтра поменяю.
"И огласи +В" ? ((
"И с чего ты взял, что а должно бы быть?(15в?) ???" -лазил на не путевых сайтах там мне такого и написали.
"На плате же написано 16,5 - 5 нога ТДКСа. " - завтра посмотрю пасибо . я мерял один щуп тестера к центральной ноге, вторым поочередно левую и правую.
"Тебе сначала сюда надо -" я там
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:05
"А греться начал, потому что он раньше его не щупал, а тут вдруг до радиатора дотронулся - теплый-блин" - не щупал раньше. но он горячий, а на кадровой теплый .
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:07
"IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая" - вот и я теперь буду знать.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:12
знал бы я такие слова как КРЕНка тогда бы не нес ересь..
А Борис Горбунков, мои "шифры" сразу расшифровал) |
Сергей92
vova10071986, кстати заворот может появиться при малом питании. У меня на AN5515 было 23,5В (всё работало). А вот посмотри питание строчной. Что там?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:15
Да, а линии обр. хода есть? |
vova10071986
Сергей92,
"Да, а линии обр. хода есть?" - ДА. --"3.- Весь растр-кадр разделин строчки полосы гдето 1.5 см. Строчки на белом фоне не заметны.На темном очень хорошо видно."
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:33
""А вот посмотри питание строчной. Что там?"" - мне бы типа ""IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая"" я бы посмотрел. Я то найду это нужно лазить по нету и снова найду не понятную ересь. А если бы вы подсказали название Строчной. я посмотрел бы. |
Сергей92
С БП есть питание 100-135В в разных ТВ. Я меряю всегда на конденсаторе (обычно кондёр на 160В)
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:59
А КГИ есть? Может по вольтодобавке посмотреть кондеры ещё? (может я и не прав) |
iv-9
vova10071986 писал: |
Желание научится и разобраться. |
Вряд ли научишься - ведь просишь конкретно указать на нужные детали. Мастеру-то делов в пределах получаса, включая ЛОХи. Может, найдется мазохист, объяснит тебе "название Строчной" и т.д. Как ты сам представляешь себе процесс ремонта с помощью форума, если очень далек от терминов и понятий, то бишь, "ереси"?
vova10071986 писал: | и снова найду не понятную ересь. А если бы вы подсказали название Строчной. я посмотрел бы. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vova10071986
мастер-ломастер,
дему вечером до оформлю!
Борис Горбунков,
"Глоссарий терминов и профессионального сленга" - -Очень полезная информация.
Спасибо за активную помощь! |
R2
Мир дружба жвачка
vova10071986 писал: | 2.-Изображение не доходит до верха на 1.5 сантиметра где то. Эти полтора сантиметра срезались сверху и наложились(завернулся) на верхнюю часть растра.верх получается немного раздвоенный. |
а OSD ЕСТЬ? если нет тогда брак an5515 .
поставь вмето него la7840 только 6пин и 7 пин поменяй местами
Цитата: | "Глоссарий терминов и профессионального сленга" - -Очень полезная информация |
Сергей92
R2, Брак то брак, но он AN5515 не менял. При браке обычно флайбак идёт по всему экрану, и нет OSD (подметили верно) |
R2
Мир дружба жвачка
Цитата: | , Брак то брак, но он AN5515 не менял. | не заметил ))
Цитата: | С308 не заменил покамисть не нашол |
Цитата: | 7 ноге AN5515 результат 23 вольта |
vova10071986
Цитата: | Поменяй сразу С830 и С435-по твоей схеме ( по моей ссылке С425-ошибка в схеме ) - типовуха в этих шасси.
С435 стоит с 4 ноги ТДКСа на землю.
И огласи +В |
Поменял сегодня С830 и С435. все Кадр вировнялся
но спустя некоторое время (1-2 часа) кадр сново сузился
к стати кренка стала ели теплая.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:16
постаял 20-30 минут выключеным снова нормально заработал. И кренка стала гарячей |
vova10071986
а кстати +В 103.2 В где то. Мерял на С424 правильно? и на ногах блока питания(50103А) тоже мерял. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vova10071986 писал: | а кстати +В 103.2 В где то. Мерял на С424 правильно? | Повнимательнее надо быть...
На С424 у тебя должно быть в районе 16 В.
А +В 103.2 В - на С824
А по твоему описанию дефекта кадровой получается что дефект периодический.
Попробуй крутики R313 и R303 покрути - бывает в обрыв уходят периодически. |
vova10071986
Борис Горбунков писал: | vova10071986 писал: | а кстати +В 103.2 В где то. Мерял на С424 правильно? | Повнимательнее надо быть...
А +В 103.2 В - на С824. |
С824-опечатлся. Приятно когда люди понемают с полу слова.
вот после последнего рецидива уже прошло часика так 2 все нормально. если не обращять внимание на строчки тоненькие через каждые где то 2 см. ну их почти не видно, Если с яркостью поигратся. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vova10071986 писал: | строчки тоненькие через каждые где то 2 см. ну их почти не видно, Если с яркостью поигратся. |
На ТДКСе нижний крутик чуток крутани против час.стрелки. |
