IgorJedec
Доброго времени суток форумчане. Ради "спортивного" интереса решил оживить раритетный аппарат под названием: Электроника 25ТЦ-431Д. Этот телевизор не включался, эту проблему я решил полностью перебрав импульсный блок питания.
У меня вопрос следующий. В рабочем состоянии телевизор показывает на весь экран хаотические цветные пятна, в остальном телевизор рабочий и каналы принимает. В чем может быть причина.
Предполагаю, что не исправен БЦ(блок цветности).
Предпринятые попытки: замерял напряжения на БЦ, ускоряющее напряжение на трубке, прозвонил выходные транзисторы на видеоусилителе, все в норме. При уменьшении ускоряющего напряжения наблюдался просто белый экран.
Подскажите пожалуйста какой модуль может быть связан с данной проблемой. |
makeym
Размагнить |
Nik_Al
Старый таёжник
IgorJedec писал: | В рабочем состоянии телевизор показывает на весь экран хаотические цветные пятна, |
Фото изображения давай. А то.. гадать здесь сложно. |
serega-64
IgorJedec, =При уменьшении ускоряющего напряжения наблюдался просто белый экран. =
Да ладно!
IgorJedec, =В рабочем состоянии телевизор показывает на весь экран хаотические цветные пятна,=
А чё с изо, совсем нет? Ты бы хоть фотки выложил, мы не гадалки.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 20:21
Nik_Al, Опередил! |
Nik_Al
Старый таёжник
makeym писал: | Размагнить |
IgorJedec писал: | При уменьшении ускоряющего напряжения наблюдался просто белый экран. |
makeym
Nik_Al, Похоже на фантастику |
JYRIJJ
Спец-агент
В от А до Я |
serega-64
Все, чувак наремонтился. |
makeym
Очередной залётный лох! БЦ - мать вашу, ускоряйка и екран в норме! - гонщик, вашу мать! |
IgorJedec
Прошу не оскорблять других. Я же не могу постоянно находиться на форуме.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 00:31
Быть может я не такой спец, как вы, и пытаюсь разобраться так как я могу. Не раз пытался розмагнитить - все тоже самое, фотки я сделаю и выложу. Прошу строго не судить.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 00:36
Изо нет в любом случае, а просто цветные пятна. |
gen 13
Может быть дефект маски. Фото нужно. |
makeym
IgorJedec, кадры тогда мучай или как говорят супер специ - горло пошукает
Тобищ - если ОС закреплена намертво, разница температур оторвёт ОСу от горла вместе с горлом! Ну типа отрежет (страшилки про отрез горла) |
IgorJedec
Доброго времени суток, спасибо за советы, про отрыв горла слыхал я такое. Вот выкладываю два фото работающего экрана, все они настроены на прием канала. Сегодня поменял древние микрухи на БЦ, пятна немного изменились, стало меньше (см. фото №2 ниже)
На первом фото белый экран при уменьшенном питании ускоряющего на трубку.
Второе фото уже как было, с разноцветными пятнами.
01.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
325.66 КБ |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
02.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336.67 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
serega-64
IgorJedec, Смотри режим ПК, работу кадровой, дождесся и "горло" отрежет. |
IgorJedec
Спасибо за совет serega-64 буду копать в этом направлении. |
eduard2
IgorJedec, serega-64 писал: | дождесся и "горло" отрежет. | может усё но пока горло на месте раз чота там показывает, ты кин проверь на эмисcию и высокое какое у тебя ?(смотри сейчас на советую ,а потом не дай Б .. что случится киловольтметр есть у тебя? я самопальный сделал ,через резик 1 гОм ,если на вызов иду) и проверь как изо реагирует на укскорялку когда крутишь ? и само собой ПК (а чотам у тебя на втором фото внизу углы срезаные магниты коррекции на кине крутил чи шо?) у меня как то на ч/б такой видок был в одном ТДКС ВВ -не дотягивал ,а в другом кин был севший ,у тебя растр через сколько времени появляется при вкл ? если долго тогда кину кирдык |
serega-64
eduard2, Да у него ваще нету изо, похоже луч где то там, за горизонтом. Магниты этт вряд ли, вот режим и напряжения СР надоть проверять.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 15:05
У меня был случай, но не до такой степени, не было чистоты и сведения при замене трубы на таком же, трубу брал с другого телика, другого производителя, как ни бился результата не достиг, крутил магнитами на горловине во все стороны, пока ОС не взял со старого, родного кина. ОСа по параметрам отличалась, поставил и сведение с чистотой за пять минут откорректировал. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Растр есть, уже хорошо.
IgorJedec, приборами располагаешь? Или только пальцеметр? |
eduard2
serega-64 писал: | eduard2, Да у него ваще нету изо | да имел ввиду изо не в прямом смысле ,а как на фотке у автора (растр конечно , изо там и не видать) IgorJedec писал: | прозвонил выходные транзисторы на видеоусилителе, все в норме. | да их не звонить надо (звонить уже KRAB сказал одному автору куда надо ) а измерять напруги ,и к нам в студию предоставить (в лучшем ввиде ) измерение давай,что сделал и где это делал |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Не помню, в каком то выпуске МРБ есть схема этого девайса и рекомендации по ремонту и настройке.
Называется "Ремонт цветных переносных телевизоров"
Всё что сейчас можно сказать - блок цветности в отрубе, видеосигнал на него явно не поступает. |
