sevin
Здравствуйте спецы! Очень прошу помочь найти аналог top247r, как я понял это транзистор с шим... |
ничего ты не понял ... читай Гугль и Даташит и не морочь голову ... |
sevin
KRAB писал: | ничего ты не понял ... читай Гугль и Даташит и не морочь голову ... |
еслиб я в этом разбирался не просил бы специалистов помочь... эксперементировать не хочу. Дело вот в чем, был блок резервного питания, стоимостью 3тыс руб. спалили эту микросхему, мне доверенно её заменить(единственное что умею это паять). точно такой же микросхемы нет в нашем городе или под заказ 1шт не повезут. Поэтому все же прошу помочь. Если кому лень, прошу пройти мимо этой темы. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sevin
Cпасибо большое за данный даташит! Но плохо разбираюсь что есть что, я не инженер в данной специализации, едиственное что я могу, это отличить резистор от транзистора и то только при физическом контакте, на схеме нет... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sevin писал: | Но плохо разбираюсь что есть что, я не инженер в данной специализации, едиственное что я могу, это отличить резистор от транзистора и то только при физическом контакте, на схеме нет... |
А на фига тогда заниматься не своим делом????????
Если не найдёшь причину - спалишь микру
И ещё - в даташите на последних ( внизу ) страницах тип корпуса - 4 разных корпуса микры.Определись какой у тебя корпус. |
shov244
еслиб я в этом разбирался , не просил бы специалистов помочь... эксперементировать не хочу. | Нужно искать специалиста , который бы это сделал . Не верю , что таких в вашем городе нет .
Борис Горбунков писал: | И ещё - надо найти причину вылета TOP247R прежде чем её менять. | А так же с вылетом мк.схемы выходят другие элементы БП ... при ремонте БП не специалистом , может усугубить положение - выходом всего устройства , которое он питает . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
shov244 писал: | А так же с вылетом мк.схемы выходят другие элементы БП ... при ремонте БП не специалистом , может усугубить положение - выходом всего устройства , которое он питает . |
sevin бросай ЭТОТ свой ремонт, ищи мастера.А то убъёшь в хлам...Придётся новый БП покупать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sevin писал: | мне доверенно её заменить | - а если миньет доверят делать? Нахрен лезть туда, где ни ухом, ни рылом? |
