СергейТм
Есть такое стабилизатор-Z1051P1-,это насколко я понял управляемий стабилизатор.Ниже есть даташит на него.Там 4-й пин это FB и туда подсоединено два резистора.Если это вход компаратора и опорное по даташиту 0,8 волта.Допустим там верхний резистор 4к и нижний 1к, тогда выходное напряжение 4волта.Подскажите я правилно понял по даташиту. Заранее спасибо.
datasheet Z1051P1.pdf 666.1 КБ Скачано: 1967 раз(а)
makeym
Этим делителем и устанавливается 0,8вольт и при входном от 4,5 - 18вольт на выходе будет от 3,7 до 4,1вольта!
Ты правильно понял! |
СергейТм
Спасибо дорогой коллега, почему такой разброс по выходу.Он же по даташиту хороший ШИМка. |
makeym
СергейТм писал: | почему такой разброс по выходу. |
Это не я придумал, в даташите написано! |
strekolet
Хоть разъяснили, спасибо! А то я с этими 0.8 вольт с толку сбился. |
