quazatron
Доброго всем времени суток. На китайско-подвальном телевизоре "General" сгорел строчный трансформатор. Пробой через изоляцию трансформатора на радиатор строчного транзистора. Телевизор 21 дюйм, труба укороченная, питание - 120 вольт. Обмотки: накал, +200в, СИОХ для видеопроцессора TOSHIBA 8891CP (30-60в). Кадровая развертка питается от Блока Питания. Кто что порекомендует поставить, из доступного-не дорогого (PET)? |
makeym
quazatron, Так помнится были раньше телеки с питаловом кадров от Б.П. Так походу это совсем не обязательно! ВЫВОДЫ сделай сам! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
makeym
Семён Семёныч! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
quazatron, да хоть ТДКС-25 ставь - если какие нить нужные обмотки отсутствуют, то намотаешь-домотаешь! |
Yuritsh
quazatron, а распиновку и название дать, религия не позволяет? |
quazatron
Борис Горбунков
Семён Семёныч
quazatron
makeym
quazatron, И это ВСЁ??? Садись - пять! Я молчу!
Остальные померяй и нарисуй ка есть! |
Вано
bsc25-29/ bsc 25-1014 /bsc25-1089/ один в один только на 3 ноге 24в у них |
Yuritsh
makeym
Так там кадровая постоянно робит Та не покуй ли пару дорожек перерезать и (т.д)? Или я не прав? |
quazatron
bsc25-29 купил сегодня в Москва-Митино я. Завтра поставлю - авось пронесет. |
quazatron
Поставил. Вроде пронесло. Только размер растра большой. |
shov244
+B меньше делай , если общее увеличение ... |
quazatron
shov244, уже уменьшил. 106 вольт. Все нормально. Только блин кадровая нелинейность вверху. Вообще кошмар (впрочем она и была) |
shov244
quazatron, ну так борись с кадрухой . |
quazatron
shov244, начал бороться. |
quazatron
Питание кадровой было снижено до 22 вольт. Попытка пересодить на строчный трансформатор успехом сразу не увенчалась. От этого напряжения питается и запуск строчной развертки. Пришлось два диода ставить. Один на строчный трансформатор, а другой на Блок питания. Напряжение теперь 25 вольт. Вот только кадровый размер расширен, и кроме как через сервисное меню его не поправить. Пульта нет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 13:06
Все. Размер растра по вертикали уменьшил увеличением сопротивления по входу кадровой развертки с 15 до 20 килоОм. Удоволитворительно. Вот такие доработки приходится проводить, ставя не оригинальный строчный трансформатор. |
