voola
Доброго всем дня.Прнесли на ремонт фотон 51тц-311.Сгорел в блоке питания кт837 и ку112.Поменял-заработал.Но есть одна заморочка.Изображение на светпом фоне розширяется по вертикали а
на темноватом-сужается.Поменял вкадровом все електролиты на новые
в строчном все кандеры проверил-нормальные.Поменял умножитель-не помогло.Может кто сталкивался с такой поломкой.Подскажите пожалуйста.
Модуль розверток МР-403-2
блок цвета МЦ-3 |
LordLostr
voola, Любой ремонт начинается с измерений. |
валентин-сибиряк
voola писал: | .Сгорел в блоке питания кт837 и ку112.Поменял-заработал |
раз заработал,то и покажи хотя какие напряжения с него идут |
voola писал: | Поменял вкадровом все електролиты на новые | - зря ... ОТЛ... |
LordLostr
Тема просится в раздел: "Электроника от А до Я". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB,
Да везде мотокосой совместно с "крутилками" ! |
валентин-сибиряк
voola, схема такая?Посмотри сигнал стабилизации на строчке и кадрах.
В этой схеме нет стабилизации,а как у тебя в Ящике?
Фотон%2061%20ТЦ%20311[1].rar 283.54 КБ Скачано: 391 раз(а)
eduard2
voola писал: | Сгорел в блоке питания кт837 и ку112.Поменял-заработал | может правильней КТ839А ,КТ837 стоял в МП-3-3 и то ленейный по пинанию +12В (обычно если летит тиристор он за собой тянет и ключ на КТ839А) теперь озвучь напруги на выходе БП (и проверь лит по 12В возле радиатора стоит по моему 470мкф/25В) Цитата: | Изображение на светпом фоне розширяется по вертикали а
на темноватом-сужается. | меняй сразу СЦ-3 а при каких делах тут ограничение тока лучей (ОТЛ) тогда-бы весь растр дышал-бы при смене сюжета изо от уромня белого до черного ,а у ТС только по вертикале изменяется (горизонталь то не изменяется ) или ТС чего-то не договаривает х.з ЗЫ-литы коси все в своём БП и напруги озвучь |
Койково
eduard2 писал: | может правильней КТ839А |
А вот ни чего подобного,КТ838А или аналоги.Что то второй раз в восьмёрку не попадаете. На этих аппаратах иногда и МП-3-3 стоял в место МП-403.ТС вообще подробней надо описывать,что там у него внутрях установлено,за это время там всё могло кардинально поменяться. |
kvn51
voola посмотри цепь стабилизации от VD14 до базы VT3 модуля МР403 |
eduard2
Цитата: | А вот ни чего подобного,КТ838А или аналоги.Что то второй раз в восьмёрку не попадаете. На этих аппаратах иногда и МП-3-3 стоял в место МП-403. | да какая хрен разница ,какой у него там ключ стоит КТ840А,КТ846(А,Б),КТ838А,КТ839А,КТ872А,КТ8114А ,КТ8127А1 и т.д ( да хоть BU508A не давно ставил вместо КТ839А просто под рукой совковых не было) я же писал: Цитата: | может правильней КТ839А ,КТ837 стоял в МП-3-3 и то ленейный по пинанию +12В (обычно если летит тиристор он за собой тянет и ключ на КТ839А) | да применяли МП-3-3 вместо МП-403 и ,что из этого? ты хочешь сказать если летит тиристор то ключ (КТ838А,КТ839А) остаётся целым ( почитай на досуге Ельяшкевича про ремонт 3УСЦТ там он очень хорошо описывает как работает весь телек в том числе и БП) и ТС поменял только тиристор и ленейник по 12В (КТ837Ф-обычно ставили в МП-3-3) а ключ остался целым: ты лучше это объясни нам тут всем по какой причине такое происходит в телеке в ТС ? Цитата: | Изображение на светпом фоне розширяется по вертикали а
на темноватом-сужается | если ты такой вумный вот и объясни нам тут не ведающим Цитата: | могло кардинально поменяться | вот ,что там в телеке кардинально изменилось : |
Койково
[quote="eduard2"]Цитата: | вот ,что там в телеке кардинально изменилось :byaka: : ;) :p |
К примеру, нет МЦ-3
Так что нет и СЦ-3 Там при блочном ремонте могли натыкать что хочешь.
Цитата: | ты хочешь сказать если летит тиристор то ключ (КТ838А,КТ839А) остаётся целым голливудская улыбка ( почитай на досуге Ельяшкевича про ремонт 3УСЦТ там он очень хорошо описывает как работает весь телек в том числе и БП) |
Спасибо читал,я это не утверждал.Хотя бывали случаи,один на миллион когда тиристор обрывался.На счёт 839А,тут конечно ой,просто такой никогда не попадался,дал маху.
Цитата: | ТС поменял только тиристор и ленейник по 12В (КТ837Ф-обычно ставили в МП-3-3) |
Вот что там у ТС МП-3-3 или МП-403.Например в МП-403 КТ837 могли впихнуть вместо КТ816 в первичке.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 08:55
eduard2 писал: | ты лучше это объясни нам тут всем по какой причине такое происходит в телеке в ТС ? |
Что объяснять,ни замера ни состава.К примеру БП не держит нагрузку,а что плывёт только по вертикали это только слова ТС,пишет про вертикаль,а проверяет конденсаторы в СР.Гадание это всё.Что то я ещё не проснулся, опять ой.ТС всё таки написал что у него МЦ-3 и МР-403. |
