Andre21
Как правильно выключать телевизор, тюнер и другое устройство с пультом? Кнопочкой пульта,сетевой кнопкой,выдергиванием шнура из розетки?Не кто не может дать однозначный ответ, а всё же как правильно? |
sheva0000
Тут другой вопрос: Для чего выключать?
Если уходите из дому, для этого есть сетевая кнопка, если спать ложитесь- с пульта, если переносите устройство на другое место - вилка. |
Andre21
sheva0000 писал: | Тут другой вопрос: Для чего выключать?
Если уходите из дому, для этого есть сетевая кнопка, если спать ложитесь- с пульта, если переносите устройство на другое место - вилка. | Вопрос в том -как лутше для техники,что бы продлить срок её службы. |
sheva0000
Там стоят детали, которые насчитаны на определенный срок службы, и то, как вы будете выключать - не сильно влияет.
" запланированное устаревание" |
Сергей92
Andre21, тут тоже не угадаешь.... дно скажу точно - сетевой кнопкой и выдергиванием шнура это одно и то же!!! (ну разве что вы за кнопку боитесь). Так что вопрос стоИт так "Переводить устройство в дежурный режим или полностью обесточить?"
Тут есть довольно много факторов в пользу первого и второго случая... Бытует мнение, что любой блок при частом включении (имеется ввиду подача напряжения) "изнашивается" быстрее (или даже не так "в основном выходит из строя при включении"), нежели при постоянной работе... но ввиду всевозможных капризов с напряжением (броски, повышенное и т.д.) особенно если живёте в сельской местности... стоит полностью обесточить устройство.... Об остальном думать вам. |
Шерлок№2
Andre21,Цитата: | Вопрос в том -как лутше для техники,что бы продлить срок её службы. | У некоторых аппаратов сетевая кнопка от частого употребления выходит из строя. |
sheva0000
А в некоторых сохнут конденсаторы в дежурке, а еще в кой каких ломается сетевой провод. Как по мне, проще починить... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Andre21, Цитата: | Вопрос в том -как лутше для техники,что бы продлить срок её службы. |
Каждый решает сам для себя как ему поступать, учитывая то, что техника даже в режиме ожидания работает и соответственно изнашивается, кушает хоть и немного эл.энергию и при отсутствии наличия защиты от ненормированых колебаний сети и при наличии присутствия доблестных электриков запросто может пострадать в режиме ожидания:
http://msklub.ru/pravila-jizni-pokupatel-oshibaetsya-dvajdyi/video=276ce1fed
С другой стороны техника расчитана производителем на определённый ограниченный срок эксплуатации и соответственно в режиме ожидания вполне отрабатывает этот срок и дальше как бог на душу положит или как вы будете её эксплуатировать и эксплуатировали до этого. Сейчас большинство техники изготавливают даже без сетевой кнопки, т.е. выключать её из розетки нужно будет только для переноски, в том числе в последний путь на мусорник. По кинескопным ТВ есть ньансы из-за наличия позистора размагничивания, а для ЛыСыДи этот момент неактуален.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 11:04
Шерлок№2, Цитата: | У некоторых аппаратов сетевая кнопка от частого употребления выходит из строя. |
А у некоторых машин от постоянного пуска выходит из строя стартер и аккумулятор - вывод нехрен её вообще глушить! |
Rom-Zecs
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rom-Zecs писал: | про грозу забыли |
Гроза в большинстве случаев приходит через антену, а если по сети, то зазор в пару-тройку миллиметров в выключенном состоянии сетевого выключателя ей не помеха для убийства аппарата. |
STIPLER
Халтурщик
Приходит по антенне - уходит в сеть! Зазор в ПКН в этом случае ничтожно мал. Если аппарат вынут из сети - вероятность "выжить" гораздо выше! |
shov244
STIPLER писал: | Если аппарат вынут из сети - вероятность "выжить" гораздо выше! | Неужели правда ? ... диссертацию пора писать с такими измышлениями . |
sheva0000
Исходя из выше описанного СЛЕДУЕТ: Перед сном встать, выключить все приборы из розетки, вынуть штекер антенны из ТВ и сунуть его в розетку 220 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sheva0000, Цитата: | вынуть штекер антенны из ТВ и сунуть его в розетку 220 |
Ну если шибко вумный, аж тупой, то так и делай!
А антеный штекер при угрозе попадания в антену грозы, нужно просто заземлять, хотя это повышает вероятность попадания в её грозы, но шаровая молния или разряд из антенного кабеля по комнате гораздо страшнее в своих последствиях. |
Сергей92
viktor_ramb, У меня раз попадала молния в антенну с "усилителем"... так вот... и штекер был высунут и БП был выключен... но после попадания разряд через коаксиал ушёл на батарею отопления в 20 см от него (примерно) о чём свидетельствовали следы обугливания. Я в этот момент сидел в этой комнате метрах в трёх.... Так уши заложило минут на 10, а звон продолжался наверное целый день. ИТОГ: разорванный напрочь БП, штекер и полностью выгоревшая коробка с усилителем метрах в 7 от антенны.... Причём, замечено, что при ударе молнии рядом с антенной (от 15 до 25 метров) усилитель всё равно труп.
А вот с ударом молнии в проводку столкнулся первый раз 8 лет назад... и могу сказать, что если НИЧЕГО дома не включено, (даже с 3 мм зазором кнопки), то вероятность прихода молнии 30% (ну конечно на вскидку и конечно при условии, что есть другой обход у молнии)... так вот в тот раз при попадании в проводку (в это время была включена лампочка) разнесло напрочь плафон (круглый советский) распаячную коробку и добралось до телефона (до сих пор не понял как)....
А ТС нефиг заморачиваться... Но самый безболезненный и проверенный способ выдёргивания с розетки, но Andre21, не стоит рвать на голове волосы... Как вам комфортно пользоваться так и пользуйтесь.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сергей92 писал: | viktor_ramb, У меня раз попадала молния в антенну с "усилителем"... так вот... и штекер был высунут и БП был выключен... но после попадания разряд через коаксиал ушёл на батарею отопления в 20 см от него (примерно) о чём свидетельствовали следы обугливания. Я в этот момент сидел в этой комнате метрах в трёх.... Так уши заложило минут на 10, а звон продолжался наверное целый день. ИТОГ: разорванный напрочь БП, штекер и полностью выгоревшая коробка с усилителем метрах в 7 от антенны.... Причём, замечено, что при ударе молнии рядом с антенной (от 15 до 25 метров) усилитель всё равно труп.
С такими историями за 17 лет профессиональной практики сталкивался много раз - слава богу сам при таких проявлениях стихии не присутствовал, но последствия разгребал неоднократно и где-то валяются разорванные и закопчёные БП от польских антен, про трупы самих усилителей я просто молчу - они выходят из строя даже при разряде между облаков над местом установки антены - допустимая напруга тр-ров в них применяемых, всего 10...15 Вольт, первый от входа тр-р пробивается в 95...99% случаев, но при их копеечной стоимости это ерунда. Летние сезоны 2010...2012 г очень были урожайные на грозы, в 2010 году аккурат на 9-е Мая, гроза ударила в соседнюю с моей пятиэтажку и принесла мне много работы в основном геморрной, даже в моём подъезде убило какого-то ТВ китайца моему соседу, которого он умудрился поменять по гарантии, а бывшему своему сокурснику, изначально уроженцу Краматорска, но волею судеб ныне живущему в первом подъезде нашей шестиподъездной пятиэтажки (как мала наша Земля!), пришлось в ТВ "Самсунг" химию делать, т.к. проц по выводу блокировки звука подбило грозовым разрядом. В том соседнем доме, куда гахнул грозовой разряд, были парадоксы - в одной квартире ЦРТешник "JVC" убило грозой, а ЛыСиДи "Шарп" не тронуло, оба были подключены к кабельному. Так что пути грозы неисповедимы гораздо более чем господни! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, я как-то давненько разгребал последствия "прихода" молнии в спутниковую тарелку. Комплект: сама тарелка (как будто сваркой кусок вырезан), головка, ресивер НТВ+, кабель (был проложен вдоль водопроводной трубы, практически по всей длине спекся), такой же комплект стоявшей рядом антенны примерно 2м диаметром, проекционник Panasonic, кинескопные SAMSUNG и Mitsubishi, ресивер NAD, видак Panasonic, и что самое прикольное, стоявший сверху на этом панасе радиотелефон, который вобще ни к чему не был подключен.
Хорошо еще хозяев в это время в комнате не было. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | сама тарелка (как будто сваркой кусок вырезан) |
Жесть ! И что там можно было разгребать? Только в мусор выгребать все девайсы.
Цитата: | стоявший сверху на этом панасе радиотелефон, который вобще ни к чему не был подключен. |
Прикол! А вы говорите 2...3 мм между контактами сетевого выключателя! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, проекционный панас, мицубу, Самсунг и Над поднять удалось, панас правда потом кровушки попил своим сведЕнием, видак панасовский разбирать пришлось при помощи большой отвертки - сварилось все наглухо и внутри конденсаторы погромыхивали. Только механику от него использовал. Ресивер плюсовский внутри уж очень занятно выглядел, недавно кто-то выкладывал фотки сварочника после баха, так там такая же жесть была. |
валентин-сибиряк
Я раньше всегда говорил клиентам,что надо выключить вилкой,когда уходите или даже спать ложитесь,чтоб глазок не горел.. .
Сейчас говорю,как вам удобнее ,как в инструкции.Мне лучше ,если через год-два он крякнет,однако раньше недопонимал и что попало говорил.А клиенты всё равно тоько пультом выключают.
Ну а насчёт грозы всегда отдельно предупреждаю,но клиенты пошли пакостные,рекламой обученные,говорят что японцы мол всё предусмотрели ,и этот пустяк типа молнии тоже.Ну и бог с ними. |
