sofrina
Модель AAP 4200DE, на заведенном дизеле с клемм генератора выход ноль (должно быть 220 одна фаза),прежние мастера заменили на генераторе РН похоже на другой аналогичный,хотя без особого эффекта, штатный регулятор (который был забракован) при помощи манипуляциий с печкой был извлечен из корпуса (сверху оказалась твердая мастика,а под ней слой кварцевого песка), так вот на ней и нет явно сгоревших элементов, нужна схема или самого блока или схема подключения блока (может получится съимитировать работу блока на стенде)
ЗЫ.на щетки генератора подавали 12 вольт постоянки- выход с клемм был около 110 вольт
goga_tv
sofrina, там кроме этого блока еще детальки есть. Обрати внимание на замок зажигания и реле. Почему задефектировал именно этот блок? |
Lenchik
Мне тоже показалось что это жидковато для обмотки возбуждения. Может что с другой стороны платы есть? Или прямо на корпусе стоял мощный транзистор.
Без нагрузки, даже при отсутствии напряжения на обмотке возбуждения, какое то напряжение на выходе должно быть. Якорь всегда немного намагничен. |
sofrina
sorry,что ввел в заблуждение-там деталька есть-это полевик IRFP450B ( когда грел на печке и снимал мастику- он вместе с ней и вышел) |
Lenchik
Можно схему отрисовать, она не очень большая. Остатки мастики отмочить в ацетоне. |
sofrina
goga_tv, с самого генератора на блок уходят шесть проводов-две на щетки, и предполагаю что оставшиеся четыре на две раздельные обмотки-одна за слежением выходного напряжения, другая для питания самого блока , и сомневаюсь что для начального возбуждения нужно запитываться с замка зажигания или через реле |
Lenchik
Замок зажигания к чему приделан? Если это дизель, то свечей у него нет. |
sofrina
дизель, с одним цилиндром, схему разводки замка зажигания срисовать пока не могу-неподьемный он,240 кг и оставили в автосервисе |
goga_tv
sofrina, я обратил внимание, и не спроста... Там, на замке зажигания, три группы контактов, - убедись в их работоспособности. И реле, с электронным управлением, - смотрел??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, подкова по виду оч похожа на бензиновую. От нее схема в инете была. Когда своего гену чинил вроде скачивал, щас посмотрю. Не смог сюда положить, Печкина отправил. |
sofrina
на схем.нет есть похожая схема AVR, только на моей плате нет микры
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina
так, и что имеем- понизил на латре сетевое до 110 в и подал его на ввод куда должно приходить 105 вольт, через транс подключил 19 вольт- на ввод где должно быть 18, на место щеток подключил лампочку 220 вольт 150 ватт, в итоге при регулировке питания млампа горит когда напряжение меньше 18,6 вольт и отключается когда больше- и это весь алгоритм работы? |
goga_tv
sofrina писал: | ... итоге при регулировке питания млампа горит когда напряжение меньше 18,6 вольт и отключается когда больше- и это весь алгоритм работы? |
почему бы и нет? Ищи неисправность в другом месте |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, обмотки есс-но проверены на обрыв и утечку на корпус? Электролиты в AVR новые поставил? тады пробуй подать на обмотку возбуждения напругу хоть с автомобильного аккумулятора и посмотри что на выходе появится. Если на выходе КЗ или перегруз, то напряжение на выходе не появится, т.к в начальный момент гена стартует на намагниченности ротора. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | т.к в начальный момент гена стартует на намагниченности ротора. |
Не факт, не всякий гена способен на это, возможно стоит резистор подпитки, дабы ента намагниченость появилась, аналогично на авто стоит лампочка с + зажигания на клемму +D или +L. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, у него просто неоткуда эту подпитку взять. Вся схема гены состоит из АВР и трех (четырех) обмоток |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | у него просто неоткуда эту подпитку взять |
Может быть, не спорю. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | serega-64, у него просто неоткуда эту подпитку взять. Вся схема гены состоит из АВР и трех (четырех) обмоток |
скорее всего так и есть, во всяком случае так и выходило при прозвонке цепи- генератору нужно только вращение вала
ЗЫ как уже и писал ранее при запитке возбуждения от 12 вольт- напруги появлялись, только сильно заниженные |
serega-64
sofrina писал: | при запитке возбуждения от 12 вольт- напруги появлялись, только сильно заниженные |
Дык ессно, силы магнитного поля маловато, должно, как ты говорил 18в. |
