самоделка для UFSHWK Mikro
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 06/03/2014 07:49 цитата
Приобрел сие чудо китайской техники с рук. Потому не досчитался для 2700 нокии переходник. Покупать - заказывать времени нет, нужно крайняк завтра их отдавать. Потому есть мысль вытравить самому платку, чтоб не портить 7-пиновой от какой то сотки. Т.е. вытравить на платке, чтоб потом зажать, а уже от платки к нокиа к ТП проводками соединиться.
Мож кто делал проще что-нибудь, посоветуйте.
Сообщение #2 от 06/03/2014 11:12 цитата
можно и вытравить только штыри надо где-то раздобыть.Тоже есть в наличии эта китайская хрень.
Для оного раза можно и припаяться к пятакам телефона или прошить по усб.Взять разъём RJ45 обжать в него 8 проводей и припаять к телефону
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #3 от 06/03/2014 11:25 цитата
n max, ага, я тоже думал кабелем без зажима, осталось узнать распиновку выхода. Разбирать как-то не хочется.
Сообщение #4 от 06/03/2014 11:31 цитата
http://www.cpkb.org/wiki/Nokia_2700_classic_pinout
можно проводочками прямо на пятаки
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #5 от 06/03/2014 13:45 цитата
n max, посмотрел ссылку. Имею ввиду сам аппаратик, а не сотку. Ну, если чё разберусь. Хотя платку уже вытравил, щас лак счищу и буду пробовать.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #6 от 16/03/2014 11:59 цитата
выбрал время дольше продолжить соединить и тут возник вопрос непонятный. Распиновка RJ45 и пинаут 2700 непонятны. Что такое Rx и Rx2 и USB Power Det, таких в распиновке нет. Не нагуглил ничего, куда что цеплять. Вот распиновки:
Сообщение #7 от 16/03/2014 12:14 цитата
для коннекта с телефоном достаточно mbus,rx,rx2,tx остальные можно не подключать
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 12:26
Какой номер платки нужен мож сфотаю как там сделано.Хотя в комплекте должен диск с п.о идти там распиновки всех телефонов есть
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 от 16/03/2014 12:26 цитата
нагуглил но что-то не сходится.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:28
n max, в комплекте не было платки и диска, устанавливал ПО с сайта. Rx2 интересует.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:30
смотред схемы кабелей в сарасофте в Пуске, там ВВ5 вообще нет, только DCT4 почему то
Сообщение #9 от 16/03/2014 12:31 цитата
Rx2-это 8нога разъёма уфс на рисунке выше это явно указано
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #10 от 16/03/2014 12:40 цитата
у меня есть номера 2,5,10,18,21,8,3,14,9,11,15,19,17,4,1,7,13,20,9,16,12
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:45
щас башка лопнет. посмотрел документацию, там нумерация разъема с другого конца начинается, Буду по напряжению вызванивать. Скорее всего там правильней, судя по 2 пину. буду пробовать, лишь бы не спалить.
Сообщение #11 от 16/03/2014 12:51 цитата
У меня полный комплект с 1 по 21 если чего надо могу прозвонить
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #12 от 16/03/2014 13:12 цитата
так и у меня с 1 по 21. Страннова-то. А где можно глянуть какой куда?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 14:13
из этих ни один не идет, 7 пиновый только 1. может в укороченом варианте какой? надо гляну.
Сообщение #13 от 16/03/2014 13:21 цитата
так на 2700 плата номер 1 если верить п.о. от этой штуки
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #14 от 16/03/2014 13:39 цитата
вот я сцука-дебил-ламер-долбожоп и тдитп... там же действительно 6 пин не задействован по моему же рисунку выше! А я еше и платы травил. От дурной башки покоя нет. Развел тут флуд на всю страницу..... Точно он! Мудалай-лама я и мазохист, извините за выражение. Буду пробывать.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #15 от 16/03/2014 21:06 цитата
извините за маленький дополнительный вопрос, просто опыта нет. Вся эта байда уфсная стоит на 7-ке. Хотелось бы еще поставить феникс ломаный с джафом. Знаю, что нежелательно, проблемы будут. И устанавливать вторую систему в лом. Не повлияет ли на работу, если я поставлю какую нибудь ХП в Оракле (виртуальной машине) и там уже воткну все что надо. Или все таки еще одну ось во второй локальный установить?
Сообщение #16 от 16/03/2014 21:18 цитата
Ставьте вторую систему и ставьте этот джаф с фениксом.Софт уфс только под ней запускать не следует-защита у Сараса слишком параноидальная поимеете гиморой
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 21:19
Не понимаю только на кой это надо
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #17 от 16/03/2014 22:02 цитата
n max писал:
Ломаным Джафом и фениксом иногда легче прошить, там все понятно. А своей приблудой я сегодня первый раз 2700 из ступора вывел (после неудачной прошивки, когда свет вырубили) и многое еще не понятно. Пока научусь на трупах, а полуживые в трупы превращать не хочется..
А подробных инструкций пока не нашел как пользоваться, так, чисто интуитивно.
Спасибо за советы. Установлю на чистую семерку еще и туда то, что нельзя на основную систему. Тем более хоть и не рекомендуется, но у меня вполне уживались эти ломаные проги и Nokia PC Suite, через которую легко сохранять контакты и вкачивать контент.
Сообщение #18 от 16/03/2014 22:24 цитата
Так в этом софте ничего сложного нет.Я когда начинал телефоны ковырять пользовался уфс правда было это давно и ничего сложного с его п.о. не видел.Уфс такой же прошивальщик как джаф и феникс+им пм слить можно полезно для телефонов старой платформы,с новых тоже можно слить только в целях вытаскивания записной книжки с трупа
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #19 от 31/03/2014 07:31 цитата
кстати, а где можно взять для прошивки ВВ5 MSU, PPM, Image файлы? Везде даются в ехе. (Возможно тупой вопрос, но я сам пока туп в этом). Или ехе распаковывать и в папке будут?
cybe
cybe
Сообщение #20 от 31/03/2014 08:24 цитата
Dill Kroko писал:
.exe - это исполняемый файл
