Поле чудес в ЖК телевизоре Филипс.
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #1 от 17/03/2014 18:42 цитата
Нет, это не телевизор а какое-то поле чудес!
На столе БП работает как часы, цепляю нагрузки на 3,3В.и на 12 В. - пашет, выдает все напряжения.
Ставлю на телевизор ( Филип 26PF5320/10) - напряжение дежурки 3,3В. засаживается до 1,8В.
Соответственно ничо не горит, телек мертвый.
Напрашивается естественный вывод - плата майн убита и засаживает дежурку.
Все включается, переключается, есть изо, звук, в общем все в норме с БП и платой майн!
Получается и плата исправна, и БП исправен, а вместе без нагрузки по дежурке запускаться не хотят!
Уважаемые знатоки, как можно объяснить такие чудеса?
Мне не надо подсказывать, какие детали менять. Мне интересен сам принцип такого явления. Подскажите пожалуйста, кто хорошо знает ЖК телевизоры!
Схема БП есть.
Схему платы майн не нашел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/03/2014 19:11 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
Сменить надо мастера и все пойдет.
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #3 от 17/03/2014 19:20 цитата
B.B., видите ли, уважаемый, я ремонтирую телевизоры уже около 30 лет.
Просто по ЖК телевизорам все сразу не изучишь, очень много инфы, поэтому и задаю вопрос мастерам, у которых побольше опыта по ЖК телевизорам..
Я думаю что это пригодится не только мне.
hacjka
hacjka
Сообщение #4 от 17/03/2014 20:12 цитата
а какие нагрузки цепляеш на 3.3 вольта?
у тебя БП неуверено работает
нагрузи без майна поболее нагрузкой,увидиш
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 17/03/2014 20:33 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
Так и продолжай ремонтировать то, что можешь и не лезь туда где не понимаешь. Я не меньше и сразу вижу проблему твоего тв, а вот твое
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
Никому оно не пригодится.
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #6 от 17/03/2014 20:34 цитата
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 21:36
B.B., гордыня - это великий грех! Знаешь - так скажи.Не хочешь говорить (или не знаешь) - лучше помолчи!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 21:40
ЦИТАТА:
"Никому оно не пригодится."
Глупое утверждение. Даже туповатое.
А зачем тогда сайт, как не для обмена информацией? Зачем сюда люди приходят? Что-бы хамство выслушивать от подобных "мастеров"?
Не знаешь - так молчи в тряпочку, а не набивай посты тупыми фразами и спамом.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #7 от 17/03/2014 20:48 цитата
Знаешь - так скажи.
B.B., он у нас скромный, не скажет. Я скажу, припаиваешь лампочку, красишь в черный цвет и выдаешь.А если серьезно, приборы тебе помогут.
hacjka
hacjka
Сообщение #8 от 17/03/2014 20:49 цитата
ти померяй сколько майн жрет по 3.3 вольта
относительно немало
а БП ремонтить надо улыбка ..ведь окромя 3.3 вольт еще есть напруги которые тоже при етом проседают?
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #9 от 17/03/2014 20:56 цитата
Мысли есть, что не работает нагрузочная схема деж. режима в майне. Но на чем она выполнена и как реализована - не знаю, схемы нет, наугад ковырять?. Поэтому и открыл тему, думал кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 22:00
"ти померяй сколько майн жрет по 3.3 вольта "
hacjka, ИБП в порядке, я в этом уверен. Прогнал на столе, все напряжения выдает, все нагрузки тянет (вешал по 25 Вт).
При подключению к майну на дежурке 1, 8В. вместо 3,3В.
По майну при включении ток скорее всего не потребляет вообще, иначе бы ИБП запустился.Заперто. (ИМХО)
Как реализована схема нагрузки при запуске в майне? Может ссылочка на схему есть?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 22:11
Еще раз повторюсь, ЧТО ПИСАЛ ВЫШЕ, потому что задают вопросы, которые я УЖЕ ОПИСАЛ:
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 от 17/03/2014 21:38 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
обтянул термоусадочной трубкой, лампочка же едва светится, нить еле-еле накалена
А зачем лампочку? Не проще было поставить низкоомный 5-ваттный резистор?
ТЕЛЕКИЛЛЕР писал:
Еще раз повторюсь...
Ты наверное меланхолик. Нужны факты, а не предположения.Ток потребления майна в дежурном режиме с лампочкой и без неё.
Про Андре Ампера слыхал?
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #11 от 17/03/2014 21:56 цитата
igor.phoenix, я бы великим удовольствием сказал токи, но не мерил я их, некогда, работы валом, отставил я этот телек, уже неделю на прогоне с лампочкой стоит. Тему поднял только из спортивного интереса.
Но завтра ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕРЮ ТОК!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 23:04
igor.phoenix писал: "Ты наверное меланхолик. "
Я флегматик. голливудская улыбка
ew6ff
Сообщение #12 от 17/03/2014 22:45 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР. Ток померить толковое предложение,В многих БП по выходу стоит нагрузочный резистор вычисляется и без схемы,может он у вас и оборван.А по поводу лампочки подумайте какие эпитеты будут в ваш адрес когда телевизор попадёт к другому мастеру.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #13 от 18/03/2014 00:01 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file28669.html
CemenM
Сообщение #14 от 18/03/2014 15:18 цитата
ew6ff, я думаю там не резистор нагрузочный нужен, а какое-то устройство, которое потребляет ток только чтобы поддержать напряжение запуска на уровне, необходимом в момент запуска майна.
А,знатоки ЖК телевизоров, ответите дилетантам?
Почитал тему, даже интересно стало. подмигивание
ew6ff
Сообщение #15 от 19/03/2014 08:21 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР ,как успех, неуж-то так с лампочкой телик отдал?
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #16 от 19/03/2014 09:15 цитата
Выкладываю измерения токов:
ИБП НАГРУЖЕН по 3.3В (лампочка 12В 4Вт), и без лампочки:
1. Просто лампочка - 1,5А
2. Лампочка и майн в дежурке - 1,8А.
3. Майн без лампочки в дежурке - 0.1А.
4. Майн и лампочка в рабочем режиме - 11А.
5. Майн без лампочки в рабочем режиме - 9.5 А.
Если запустить майн с лампочкой, а потом лампочку убрать - телевизор прекрасно работает во всех режимах, пока на выдернешь из розетки.
Работаю, навезли телевизоров, Филипа убрал со стенда.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #17 от 19/03/2014 12:10 цитата
1,8 - 1,5 = 0,3А в одном случае и 0,1А во втором случае.
При 0.1А напряжение ну никак не может просаживаться.
Так кто виноват, БП или майн? улыбка
CemenM
Сообщение #18 от 19/03/2014 14:22 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР, писал:
"Если запустить майн с лампочкой, а потом лампочку убрать - телевизор прекрасно работает во всех режимах, пока на выдернешь из розетки."
ТЕЛЕКИЛЛЕР, получается и майн исправен, и БП исправен?
Действительно чудеса творятся!
Где-то должно быть что-то типа нагрузки, которая сейчас оборвана.
Вот только в майне или БП прячется это устройство?
ТЕЛЕКИЛЛЕР
ТЕЛЕКИЛЛЕР
Сообщение #19 от 19/03/2014 20:26 цитата
igor.phoenix, писал:"Так кто виноват, БП или майн? "
igor.phoenix, вот в этом и весь вопрос - где оборвана дежурная нагрузка дежурного режима +3,3В, В КАКОМ БЛОКЕ,и как она реализована в натуре?
Тебе же надеюсь известно, что без нагрузки ИБП не работает? Или ты только явление типа "засаживает" знаешь? подмигивание
CemenM, в твоих мыслях есть здравое зерно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 от 19/03/2014 20:44 цитата
ТЕЛЕКИЛЛЕР,1- " ИБП в порядке, я в этом уверен. Прогнал на столе, все напряжения выдает, все нагрузки тянет (вешал по 25 Вт)."
2- "Майн без лампочки в рабочем режиме - 9.5 А."
По 25 ВТ на каждое напряжение или по очереди. Может все же не тянет?
