Kaskad11
Что изображено на фото? И тип, если можно.
Алексей.Л
что угодно - на пробник их ... |
Kaskad11
Я так понял, разное расстояние черного кольца от вывода - издержки производства и на маркировку не влияют? Звонится как диод, но стабилитрон тоже так звонится. Катодом подключены к плюсу питания, но плюс в схеме является общим. Вот кусочек схемы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:11
Судя по маркировке должен быть импульсный диод BAS32 или DL4148. Или я ошибаюсь?
Yuritsh
Kaskad11 писал: | Звонится как диод, но стабилитрон тоже так звонится. | Kaskad11, прозвони стабилитрон и диод - и ты увидишь разницу. |
Kaskad11
Алексей.Л, спасибо за инфу .
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:13
Yuritsh, звонить стрелочным прибором или цифровым? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Kaskad11 писал: | ...но плюс в схеме является общим... |
Почему тогда на схеме n-канальный полевик истоком на плюсе? |
Kaskad11
Схему рисую сам, счас проверю. Но одно уточнение - транзистор в корпусе SOT-23 и с маркировкой 3B4 мной распознан как полевик ZXMN3B14F. Правильно? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Kaskad11, из них хоть один живой? Если да, то задай через него току милиампер 5 и померяй напряжение. Вроде просятся в это место стабилитроны ИМХО. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Kaskad11, если этот ZXMN3B14F n-канальный, то неправильно.
Положительная составляющая через диод уходит на общий, остаётся отрицательная, которая откроет p-канал.
То есть по любому должен быть p-канальный, на это указывает два факта. Я бы просто прозвонил его и все дела. |
Kaskad11
А если диод работает как ограничитель амплитуды?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 13:57
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо, проверю. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
По маркировке не всегда угадаешь, нужно знать производителя этого полевика.
У разных производителей коды дублируются на абсолютно разных приборах.
У одного может быть полевик, у другого биполяр, у третьего диодная сборка и т.д. и т.п.
ДОБАВЛЕНО 19 Март 2014, 13:59
Нужно прозванивать, может это вовсе не полевик, а к примеру pnp-биполяр. |
Kaskad11
Вот скотство. Я рисую схему субмодуля и думаю - ну не должен тут полевик стоять, всегда в подобных устройствах биполяры стояли. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Kaskad11 писал: | А если диод работает как ограничитель амплитуды? |
Тогда это должен быть стабилитрон.
Диоды для ограничения применяют по два встречно-параллельно на малых амплитудах. |
Kaskad11
igor.phoenix, банку полтавского пива с меня. Вот скотство. Проверил - точно биполяр.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2014 14:14
Похоже BC856B SIEMENS. Б@дь, я себе уже мозги вынес, не читается схема, хоть застрелись. Ну посмотрим, что с "новой" элементной базой получится . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Kaskad11, насчёт диода, стабилитрон в обратке покажет утечку поболее чем диод.
ДОБАВЛЕНО 19 Март 2014, 14:17
Хотя в идеале, способ БЕЗЫМЯННЫЙ лучше. |
сюда если и стабилитрон поставить то хуже не будет защитит затвор от вышибания |
Kaskad11 писал: | звонить стрелочным прибором или цифровым? | - тестер стабилитронов собрать за 5 минут! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB писал: | Kaskad11 писал: | звонить стрелочным прибором или цифровым? | - тестер стабилитронов собрать за 5 минут! |
Да просто взять одын штука этой стекляшки, подать на него +30...40 В через резюк порядка 1 кОм, ну чтоб с запасом гарантировано, можно начать и с 10...12В что у мастера всегда под рукой, и соответственно померять падение на тестируемом элементе - думаю что если стаб, то более 35В он не будет, а из схемотехники вылазит что скорее всего меньше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, "подать на него +30...40 В" тока через резистор хотябы в пару килоом |
