dohtur68
Купил ИК приёмник TSOP34838.
Проблема: при установке в схему не работает.
Хотя на пульт реагирует (напряжение падает на выходе).
Резистор ~30кОм между входом и выходом (который должен быть по даташиту) не прозванивается.
Второй раз мне такое попадается. Первый раз выкинул. Поставщики разные.(оригинальность под вопросом)
Возможно ли его как то оживить?
Даташит во вложении.
Схема 100% рабочая.
tsop322.pdf 126.19 КБ Скачано: 323 раз(а)
serega-64
dohtur68 писал: | Резистор ~30кОм между входом и выходом |
Повесь снаружи с питания на выход 30к, а потребление какое то есть? |
dohtur68
Сейчас по схеме 4к7 стоит с питания на выход.
Потребление есть и на пульт реагирует, судя по потреблению.
А вот Atmega16 не хочет принимать.
Где засада никак не соображу. Попозже поробую 30к ещё кинуть, но что то сомнительно.
Схема подключения вроде стандартная.
serega-64
dohtur68 писал: | Где засада никак не соображу. |
Ослик нужен. Мож сигнал инвертировать придется. |
dohtur68
Осца нет. Сдаётся мне, что решение где то рядом, а мозгов не хватает
Может кому попадалась такая беда. Подождём. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
пьезоизлучатель со встроенным генератором последовательно с 4.7 к и слушать сигнал. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dohtur68, подкинь свой приёмник в реальное устройство - ТВ, DVD, тюнер и т.п. - убедись в его работоспособности, а потом колдуй дальше! |
Yuritsh
dohtur68
Интересно, у них у всех резистор стоит между входом - выходом ?
Может кетайсы отмаркировали в ассортименте лишь бы продать?
Спасибо со звуковухой надо будет попробовать. |
dohtur68
Фу, спасибо всем.
Как всегда всё просто.
Запитано было от программатора, а на нём перемычка стояла на 3,3в. Атмега прошилась и работала, а для приёмника наверное маловато было.
Но всё равно интересно, почему резистор 30кОм не звонится? Или кетайсы сэкономили?
Что то не нашёл, где добавить "Решено". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
dohtur68, Цитата: | Запитано было от программатора, а на нём перемычка стояла на 3,3в. Атмега прошилась и работала, а для приёмника наверное маловато было. |
Возьми приёмник, который от 3.3 В работает, если у тебя весь девайс такое питалово имеет. |
dohtur68
viktor_ramb писал: | dohtur68, Цитата: | Запитано было от программатора, а на нём перемычка стояла на 3,3в. Атмега прошилась и работала, а для приёмника наверное маловато было. |
В итоге от 5в работает. Это в программаторе что то я мудрил и переткнул на 3,3в |
