Икар
Подскажите, как подключить LED инвертор универсальный на LED SUPRA STV 2477. Стринг на 64 диодах,4 линейки по 16диодов. Стоял родной на MP3389. Подключено было там 6 проводов :красный -оранжевый-коричневый-черный-желтый-зеленый.А в моем который хочу поставить всего 2.Вызвонил +(красный + оранжевый-соединил вместе).И остается четыре минуса.Их что минусы вместе соединять?Питание на старом инверторе 51 вольт .А на моем 30.Подойдет ли этот инвертор вместо родного?
DSC00527.JPG 92.5 КБ Скачано: 940 раз(а)
semvictor
Икар, Если такое спрашиваешь,значит профиль заполнен туфтой... |
RAMMER
semvictor писал: | Икар, Если такое спрашиваешь,значит профиль заполнен туфтой... |
Икар писал: | Стринг на 64 диодах,4 линейки по 16диодов | 16шт х 3,1V = 50V что укладывается в Икар писал: | Питание на старом инверторе 51 вольт . |
Икар , каким макаром ты собрался их зажечь от или переделывай подключение или кури букварь ... |
Икар
Тогда почему инвертор универсальный?В старом управление стрингом. шло через MP3389А как переделывать? |
Иван Зенин
По виду вообще на 12-вольтовый похож. |
RAMMER
Икар, ШИМ подсветки какой стоит ?
Открывай DataSeet на новый ШИМ и смотри как задаётся напряжение OVP .
Пересчитывай сопротивления делителя обратной связи цепи OVP .
Ток в новом инверторе скорее всего задаётся упрощённо только резистором и без обратной связи . Ниже даю тебе схему инвертора LED подсветки на MP3389 что бы ты мог понять куда какие провода шли .
MP3389EF U801.pdf 410.67 КБ Скачано: 1638 раз(а)
Икар
На выходе 40 вольт инвертора.Я подключил так:Красный замкнул с оранжевым.И черный коричневый желтый зеленый соединил вместе.Зажглись светодиоды.Напруга на выходе инвертора 40 вольт.Светодиоды слабо светятся на стринге. |
RAMMER
Икар писал: | Напруга на выходе инвертора 40 вольт.Светодиоды слабо светятся на стринге. |
Икар, ты читаешь о чём тебе пишут ? |
semvictor
RAMMER, Это электрик- ...Я подключил так:Красный замкнул с оранжевым.И черный коричневый желтый зеленый соединил вместе... |
Икар
поставил другой инвертор на 53вольт.Подключил так же как и писал выше кр-оранж+. и - черн-коричн-желтый-зеленый.Вопрос решен.
RAMMER
Икар, и на кой ляд было такую тему создавать , если ты даже не удосужился назвать имя ШИМа в новом инверторе ?
Точно Виктор подметил semvictor писал: | Это электрик |
Икар
Нет надписи на ШИМЕ.Китайцы стерли |
Rom-Zecs
RAMMER писал: | Икар писал: | Стринг на 64 диодах,4 линейки по 16диодов | 16шт х 3,1V = 50V что укладывается в Икар писал: | Питание на старом инверторе 51 вольт. | . |
вовсе не факт, от нетбука подсветку колупал, там не менее 16 штук, светила от 9в |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rom-Zecs, 9в куда простите подавались? И как светодиоды были соединены? |
