очень важных для меня вопроса системщикам (на компоненте)(
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 от 29/04/2014 05:34 цитата
Пишу не в профразделе, а тут, потому что вопросы не для крутых оверлокеров. Если можете ответьте:
1. Монитор 17 дюймов 740n самсунговский, вроде как яркость уменьшилась. Такое может быть из-за ламп? Лампы есть, поменять смогу, Или новый купить*? 1 раз уже разбирал из-за конденсаторов в БП. Монитору уже лет 7.
2. Ноутбук леново Г560. вырубается при нагреве видеокарты, пока остынет - отказывается врубаться. В мастерской сказали материнку сменить, за 400 вечнозеленых. Может ли быть такие симптомы из-за засореного воздуховода? а то как-то новый не плющит ноут брать, тем более что еще 2 есть, правда стареньких, один от дядюшки Ляо из китая, второй в Мексике брали. Молотят оба.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/04/2014 07:55 цитата
Dill Kroko писал:
Меняй 6П3С и все пойдет гут. подшучивать, дразнить
Сообщение #3 от 29/04/2014 08:03 цитата
Dill Kroko писал:
- для начала - к Окулисту - проверь свое цветояркостевосприятие!
Dill Kroko писал:
- смени мастерскую.
Dill Kroko писал:
Может ли
- все бывает ...
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 29/04/2014 08:10 цитата
Dill Kroko писал:
Свинец(и еще 3 вещества) запрещены директивой RoHS с июля 2006 года. Так что если на плате или на самом девайсе видишь надписи RoHS, LF, LeadFree и т.п. - то это бессвинцовка.
так что вся дешёвка вынуждена крякать через несколько лет работы
а 400 баков через чур, он новый столько не стоит смех
Сообщение #5 от 29/04/2014 11:34 цитата
2. Ноутбук леново Г560. вырубается при нагреве видеокарты, пока остынет - отказывается врубаться. В мастерской сказали материнку сменить, за 400 вечнозеленых. Может ли быть такие симптомы из-за засореного воздуховода? а то как-то новый не плющит ноут брать, тем более что еще 2 есть, правда стареньких, один от дядюшки Ляо из китая, второй в Мексике брали. Молотят оба.[/quote]
Это вызвано рядом причин-несмазанный пропеллер,скоро конец видеочипу,или чудо ремонтники напихали кпт не жалея,хреновая терможвачка.Как то так,а ценник 400 выставили,чтоб клиент отказался от ремонта который им не хочется\не могут сделать
олса
Сообщение #6 от 29/04/2014 12:45 цитата
почистить пыль,заменить пасту,смазать кулер,использовать специальную подставку с кулерами
Сообщение #7 от 29/04/2014 13:54 цитата
подставка это маркетинговый ход дабы продать вентиляторы по нормальной цене+в некоторых ноутах внизу дырок нет и воздух они тянут через дырки в клаве
штатная система охлаждения должна обеспечивать нормальную работу ноута во всех режимах,т.к. современные чипы при нагреве скидывают частоту
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 от 29/04/2014 16:08 цитата
B.B.[/j,Обалдели??? лампу с птк хрначить на ПП?, а хде я 6,3 вольтавыдирать буду***:?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 17:10
[b]n max
, олса, спасибо, попробую, так и предполагал.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #9 от 29/04/2014 16:56 цитата
n max, спасибо, тема решена. Поставилл термоапасту, на новую видео. Пока 2 дня работает на на гонках на большом видео.
