shel
Муз.центр Panasonic SA-AK250.Где может находится термопредохранитель?.стоит ли разбирать?
Yuritsh
shel писал: | Где может находится термопредохранитель? | По выводам видно. И из платы выпаивать его было ни к чему.
shel писал: | стоит ли разбирать? | Ни к чему. Скорей всего можно поставить внешний предохранитель. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
shel, а что с трансформатором не так? У япошек есть такой прикол, они ставят предохранители силовых обмоток на саму обмотку и всё это дело заматывают. Только предохранители не термические, а самые обыкновенные плавкие. Если вы о этом, тогда нужно снять внешние витки изоляции, что бы добраться до предохранителей. |
sofrina
igor.phoenix, именно на том трансе что на фото концы предика выведены на ножки транса, можно и не разбирать |
shel
igor.phoenix,в сети было перенапряжение. |
Yuritsh
shel писал: | igor.phoenix,в сети было перенапряжение. | Ежу понятно.
Ставь внешний пред. параллельно штатному. |
shel
На плате 3-й и 6-й перемычка.Надо полагать с 7выв. на 5-й через предохранитель.сопротивление 2-5 =21Ом
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
shel, ну даж на схеме пред нарисован прозвонить 7 с 5 можно? Если очень страшно, то при первом включении вместо преда лампочку повесь. |
shel
7выв. на 5-й через предохранитель.Аппарат оказался работоспособным. |
Volodymyr2806
Здраствуйте.В сети был скачек напряжения, накрылся такой трансформатор(прозванивал). Можно гдето узнать его характеристики? Вообще его можно гденибудь приобрести на замену или его аналог? |
