Проблема FSP ATXxxx
Mr.Rabido
Сообщение #1 от 22/05/2014 12:36 цитата
Принесли системный блок, в очередной раз вижу мертвый FSP ATX400N.
Починил, запускается и работает... все напряжения в норме, нагрузку держит.
Но... как всегда в НО кроется подвох =)
Греются нагрузочные резисторы 100 и 10 Ом, по схеме R41 и R42. Причем есть убитые PCB которые просто прожгли дыру в текстолите и пошли в хлам.
Замечу что у таких экземпляров ШИМ и силовая часть остается в рабочем состоянии. Я понимаю что закон Ома и все такое, но неужели так и было задумано?
И сегодня чтото припекло мне на эту тему, вот и думаю какбы чего сваять чтобы убрать этот инженерный брак.
Пожалуйста, хотел бы увидеть ваши предложения, а может ктото уже решал данную проблему... интересны мысли по этому поводу.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 22/05/2014 12:51 цитата
провода проложи чтоб была вентиляция
а проводки которые отваливаются, детальки которые специально ставят чтоб горели, это всё правда
Mr.Rabido
Сообщение #3 от 22/05/2014 14:11 цитата
Полезное предложение наводящее на мысль, вынести эти резисторы с платы.
На счет вентиляции, конечно они открыты и вентель их обдувает, а раз плата прогорает до талого, видно этого не достаточно.
Ну посчитаем, 5В 10Ом... 5/10 = 0,5А... при этом резистор всего 1.5 Ватта... при любом обдуве он просто обязан раскалятся.
Надо чтото с этим делать...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 22/05/2014 14:48 цитата
Mr.Rabido, МЛТ - 2, вертикально классно! смех
pion
Сообщение #5 от 22/05/2014 15:28 цитата
Mr.Rabido писал:
Действительно надо что-то с этим делать, пока они дырки не попрожигали в текстолите. Хотя я такого не встречал. Может проблема всё ж в ставшем вентиляторе?
А выносить их с платы- это слишком кардинальное решение. Я бы даже сказал- бескомпромиссное. улыбка
Хотя, если подумать, то скорее всего проблема в любителях включать БП без нагрузки. улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 22/05/2014 15:45 цитата
да не при чем тут нагрузка, напряжение всё равно должно быть стабильное, а запас по мощности это фраза способная вогнать в панику любого китайца, особливо разработчика
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 22/05/2014 17:07 цитата
Там всегда так. Ничего удивительного. Габаритной мощности в 1,5 не существует в природе. У буржуев среди мощных резисторов есть 0,5Вт, 1Вт, 2Вт, 3Вт. Потом идут уже керамические проволочные резисторы от тех же 3Вт до ХЗ скольких - по моему 50Вт.
По факту там применены 2Вт резисторы. Считайте сами.
По 3,3в мощность падающая - 1,089Вт, а по 5в - 0,25Вт.
Выход, как для особо мнительного ремонтника, всегда есть: поставить вместо штатных резисторов керамику с термоусадными кембриками. Но это для пущего спокойствия.
На практике ничего страшного в схемотехнике там нет.
pion
Сообщение #8 от 22/05/2014 18:57 цитата
Rom-Zecs писал:
Кстати, ты не пробовал включить БП без нагрузки, предварительно выпаяв эти 2 резистора? улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 23/05/2014 00:02 цитата
Хватит идиотских советов. Я таких БП отремонтировал более сотни и ни разу ничего там не химичил. Да темнеет текстолит, да работает нагрузочная схема без 1000% запаса - и чо? Выпаять те резисторы, зачистить выводы, залудить и запаять заново не пожалев припоя. Всё - повторов 0%.
Mr.Rabido
Сообщение #10 от 23/05/2014 06:09 цитата
Да именно так и делаю, пропаиваю и фиг с ним. Но попадаются и такие как на фото. Где то валяется еще хуже, как PCB смогла до такого доработать не понятно.
С другими БП, даже с отъявленными безимянками из Китая я токого не наблюдал, всетаки чтото тут не так.
 Размер файла:  469.92 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 23/05/2014 08:12 цитата
pion, ну совсем без нагрузки, конечно не стоит включать, я имел ввиду что внешняя нагрузка необязательна
Mr.Rabido, бывает, текстолит при наличии грязи, жира начинает проводить, правда обычно темнеет в горячей части, а скорее всего дороги тонкие или может дело не в нагрузочных резисторах
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 27/05/2014 10:38 цитата
Какая-то тема мутная. Перспектив у неё нет. Обсуждать частные случаи 1 на мульён можно в другом разделе.
