Masya v
Есть китайская активная акустическая система с выходной мощостью около 50ватт .Проблема в следующем-на максимальной выходной мощности иногда резко уменьшается громкость при воспроиведении с флешки,или срабатывает какая-то защита или нехватает мощности БП,работоспособность возобновляется после отключения от сети.При работе от двд "тюльпаны" такого не происходит.Посоветуйте что сделать? |
Masya v писал: | Посоветуйте что сделать? | - привезти мне в ремонт! тебе в ней нехер делать ... |
Masya v
Прийди тараканы мне распугай...Нет что б что- то умное написать. |
serega-64
Masya v, Свой стартовый пост перечитай раз 20 и сравни с Цитата: | Нет что б что- то умное написать. |
Masya v
А что не ясно?Не хватает мощности БП вот и спрашиваю- может допаять конденсаторов по пару тысяч мк в фильт питания или запитать предусилитель от отдельного БП? |
serega-64
Masya v писал: | иногда резко уменьшается громкость при воспроиведении с флешки |
Masya v писал: | При работе от двд "тюльпаны" такого не происходит. |
Masya v писал: | Не хватает мощности БП |
Во, блин, подитожил, зашибись диагностика! На слух определил, что "не хватает"? |
Masya v
Потому что от "тюльпанов" , флеш проигрыватель не работает и регуляторам тембра баланса и прочего на переменных резисторах похер скачки напряжения.Вот и вся диагностика и ещё индикатор питания на светодиоде почти гаснет на полной громкости.Вам выложить замеры падения напряжения или так понятно? Ведь написал китай!!! |
serega-64
Masya v писал: | Вот и вся диагностика и ещё индикатор питания на светодиоде почти гаснет на полной громкости.Вам выложить замеры падения напряжения или так понятно? Ведь написал китай!!! |
Впервые вижу, и хде енто прописано? С замеров и надо начинать, мы чё тута, Кашпировские? Сам почитай чё понаписАл с самого начала. И попробуй тока изменить стартовое сообщение. |
Masya v
Как предполагалось гуляло напряжение 5 вольт питания платки флеш проигрываля ,стабилизатор собраный на одном транзисторе и стабилитроне ,напряжение берётся от питания усилителя мощности +-35 вольт.При максимальной выходной мощности напряжение уменьшалось до 3 вольт от этого и начинался глюк уменьшения громкости.Проблема решена установкой конденсатора на 1000мкф вместо 100мкф в цепи питания 5 вольт. |
Masya v писал: | ...Нет что б что- то умное написать | - я не подаю ДАУНОМАСТЕРИЛКИНЫМ ...
Masya v писал: | Не хватает мощности БП вот и спрашиваю- может допаять конденсаторов по пару тысяч мк в фильт питания | - хоть в задницу их засунь себе ... не поможет ...
Masya v писал: | Проблема решена установкой конденсатора на 1000мкф вместо 100мкф в цепи питания 5 вольт. | - глупость и ТУПОСТЬ ... и про ESR тебе, дауну, не ведомо! |
Masya v
Проверь себе приборчиком мозг -может высох от безделия. Ты наверно таким умным родился что вместо горшка сразу в телевизоры срал? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Masya v писал: | Проверь себе приборчиком мозг -может высох от безделия. Ты наверно таким умным родился что вместо горшка сразу в телевизоры срал? |
Masya v, разве чтобы срать в телевизоры или в акустические системы нужно долго учиться? У Вас и без учёбы отлично получается! |
Masya v
Ну ладно товарищи академики электронщики если я такой тупой ,почему акустика заработала? Обьясните?Или такие Великие мастера сделали б по другому?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 17:19
Чё молчите,не отниму я ваш кусок батона с маслом... |
Masya v писал: | почему акустика заработала? | - KRAB писал: | про ESR тебе, дауну, не ведомо! | ---- удалил гланды через задницу и рад |
sofrina
Masya v писал: | Есть китайская активная акустическая система с выходной мощостью около 50ватт .П |
она и есть причина- то что китайска техника |
Masya v
КRАВ, в смысле ??? Ты по русски можеш нормально написать без под...бок?Кондёры на +-35 вольт в полном порядке а больше там нету.А на платке делающее 5 вольт стоит 2 резюка транзистор ,стабилитрон да конденсатор на 100мкф который я заменил на 1000мкф.Уважаемый а какой ещё хрен там мерять вашем ЕSR метром?БП трансформаторный а не импульсный! |
sofrina
Masya v, а не пробовал запитать эти самые +5 вольт отдельным независимым и суверенным блоком питания, может даже и импульсным, там в корпусе место навалом должно быть, чем ожидать пиковых перегрузок по основному питанию усилителя и наверняка с кучей гармоник |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Masya v писал: | КRАВ, в смысле ??? Ты по русски можеш нормально написать без под...бок?Кондёры на +-35 вольт в полном порядке а больше там нету.А на платке делающее 5 вольт стоит 2 резюка транзистор ,стабилитрон да конденсатор на 100мкф который я заменил на 1000мкф.Уважаемый а какой ещё хрен там мерять вашем ЕSR метром?БП трансформаторный а не импульсный! |
В следующий раз чтобы не думать больше 2 секунд меняй целиком плату, а лучше колонку целиком. |
Masya v
sofrina, Да вот хотел посоветоватся а в ответ только-"ты даун,засунь в жопу и т.д",вот и нет диалога . Сделаю отдельное питалово +5 в.Всем спасибо.Особая благодарнось"РАСПУГИВАТЕЛЮ КЛИЕНТОВ" за тёплые слова.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:31
viktor_ramb, Какую ещё плату поменять? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Masya v, Цитата: | Какую ещё плату поменять? |
Их там много? Или ни одной? |
