Помогите решить задачу
Mir4ii
Сообщение #1 от 01/07/2014 13:04 цитата
Здраствуйте помогите решыть задачу ,никак не могу понять как ее решыть
  _0001_tif.jpg  94.92 КБ  Скачано: 294 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 01/07/2014 13:16 цитата
давай ка в текстовом виде и по русски,
это компаратор, на R1 посрать по большому счету, график довольно таки дискретный
Mir4ii
Сообщение #3 от 01/07/2014 13:31 цитата
сейчас минуту переведу
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 14:40
определите функциональное назначение приведенной схемы(усилитель\компаратор) и все последующие расчеты выполните в соответствии с функциональным назначением схемы
За заданными значениями сопротивлений R1,R2 опорного напряжения Uref и напряжения Up симметричного (+Up-Up) питания.
1.Визначити :
1.1. Для усилителя-коэффициент усиления схемы
1.2. Для компаратора-напряжения переключения U+sw и U-sw
2.Вважаючи что входное напряжение изменяется от начального напряжения Uin1 до конечного напряжения Uin2 рассчитать начальное Uout1 и конечное значение напряжения Uout2 на выходе схемы относительно общей шины(заземления).
3.Перевірити баланс напряжений на опорах для начального и конечного состояний
4.Побудувати график зависимости выходного напряжения Uout от входного напргури Uin и обозначить на графике особые точки.
В расчетах использовать следующие предположения : входные токи за входами V+in V-in равны нулю: коэффициент усиления без обратной связи стремится к бесконечности припускаєма погрешность расчетов 1%
Up=11v R1=10K, R2=10K Uref=+1v Uin1=+9v Uin2= -4v
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 01/07/2014 13:44 цитата
1.2 напряжение переключения соответствует приложенному к ref +- кривизна операционника
остальное я уже говорил
Mir4ii
Сообщение #5 от 01/07/2014 13:51 цитата
тоисть напряжение переключения равно Uref =+1v ? я так понял
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 01/07/2014 14:13 цитата
получается так
Uin1=+9v Uout=Vss
Uin2= -4v Uout=Vcc
так как он инвертирующий
Mir4ii
Сообщение #7 от 01/07/2014 14:18 цитата
а вот еще такой вопросик откуда мы взяли Vss и Vcc ?
Rom-Zecs
Сообщение #8 от 01/07/2014 14:21 цитата
-питание и +питание соответственно
Mir4ii
Сообщение #9 от 01/07/2014 15:15 цитата
Спасибо за помощь
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 01/07/2014 15:33 цитата
От соотношения R1/R2 зависит гистерезис. Там же написано что нужно вычислить два напряжения, переключение в минус и переключение в плюс. Это не одно и тоже, у этой схемы есть зона нечувствительности.
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 01/07/2014 15:38 цитата
мне тоже будут интересны подробности
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 от 01/07/2014 17:26 цитата
Rom-Zecs, Почитай,прогресс уже есть у тебя...http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/3740/1/d070163.pdf
