Саша Г.Б.
Отрезная машина типа болгарки не работает сказали ,что была под дождём.Высушил воды вообще нет ,щётки хорошие обмотки звонятся только не пойму выключатель электронный или механический .ПРи вкл. звонится 1 фаза другой провод с 220в не звонится.Может быть схемку кто либо сбросит если электронная.Заранее буду благодарен.маркировка такая.BOSCH GWS 200023JH PROFESSIONAL. |
cyberbob
Какую схему?Выключателя схему?Ты издеваешься? |
Саша Г.Б.
может внутри тиристоры сидят .Она мощная.Не обижайтесь. |
Саша Г.Б.
Стоит одна таблетка с такой надписью:With limitation of starting current for up to 2.6kW 250v. На другой много циферок и схема механического переключателя.Размером они 4см на 3 см.Всётаки электроника бош. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
если одна таблэтка стоит последовательно с механическим выключателем, то это судя по надписи ограничение стартового тока. Можно попробовать просто замкнуть, ну или для проверки мощной лампочкой заменить. Без нее тоже работает но на таких мощностях не комильфо. |
cyberbob
Ну да,а я огорчился по твоему выключателю...слёзы ручьём просто.... Если не работает,то меняй,чё тут думать? |
answer
Саша Г.Б.
кроме дождя кто то ковырялся.Загнутый контакт.Спасибо всем. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Саша Г.Б., ну эт как обычно: "в аппарат молния попала..." небритая и явным запахом. |
Саша Г.Б.
Забыл сказать.РАБОТАЕТ.Ещё раз спасибо! |
