quazatron
Микросхема сгорела, а в продаже такой нет. Есть широко распространенная микросхема TDA1085. Но слишком много элементов обвязки. Может кто нибудь знает какие-нибудь варианты попроще, посоветует?
MLX90804.pdf 158.81 КБ Скачано: 858 раз(а)
gonzo
Винтокрут
quazatron
gonzo, и как к этому подключить тахогенератор? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gonzo, да не, тут повеселее будет, вход spd- обр связь по оборотам. Тоже сильно интересно было бы найти что-нить попроще 1085. |
sezar71
Rom-Zecs
quazatron
sezar71, это обычный регулятор. Без обратной связи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rom-Zecs, готовое проверенное решение не сложнее исходного с софтом есть, или лишь бы отметиться. |
Rom-Zecs
Псевдокодом могу написать прошивку, схему нарисую, по идее не сложнее чем на таймере
переменные - скорости вращения для нескольких программ, период шим для текущей программы, номер текущей программы
при включении настраиваем шим на 1кгц и скважность 10, в течении секунды измеряем период тахо, усредняем за последние 100мс, (что раньше игнорируем) корректируем по формуле период шим= период шим*требуемый период/реальный период, одновременно светим светодиодом
тест пройден
в цикле {
усредняем последние 2 или 3 периода тахо и корректируем аналогично
в прерывании получаем нажатие кнопки, короткое нажатие переключаем скорость по кругу, длинное, вкл/выкл количеством морганий отображаем номер программы
вроде и все |
Rom-Zecs
Блин тут 220, в принципе аналогично, только без шим и ловим переход через 0
через мостик 2 резистора на оптрон или проще токовый транс, компаратором ловим 0, высчитывам длину паузы, потом бах - через еще оптрон включаем тиристор, выключиться сам, остальное то же
только вот скорость изменения оборотов стоит ограничить  |
quazatron
Нету ничего кроме TDA1085 для регулятора скорости двигателя. По крайне мере в свободной продаже. Два варианта - или на коленках лепить TDA1085. Или у BOSCH весь блок заказывать.  |
Rom-Zecs
Попробовать можно на 555 хз что из этого выйдет
тз неопределенное несколько... |
quazatron
Rom-Zecs, мне обратная связь нужна. Регулятор я могу взять и от электроинструмента. Но при повышение нагрузки - обороты будут падать. А у TDA1085, в обвязке - 15 сопротивлений, и 12 емкостей.  |
Rom-Zecs
quazatron
Rom-Zecs, нужно проверенное решение. В MLX90804 это реализовано цифровым методом. |
