lupo
Приветствую Всех.Решил себе на авто поставить ходовые огни,есть много схем,от простых на реле,до супер навороченных на контроллерах.
Ковыряясь по сайтам, набрел на схемку, автомат.Понравилась решил повторить,но тут все и началось.....
Короче компаратор работает,напряжение отсечки регулируется (видно на подключенных светодиодах,немного пригасают),но полевик подлюга как был открытый,так и продолжает быть.
Схема та классическая,ничего нового,все должно работать??????
Транзистор менял на новый (да и старый цел).
Подкидывал реле вместо транзистора,работает зараза на нем (так бы и оставил,только гистерезис смущает,жужит при переключении,нехорошо однако )
Схемка мозг вынесла.Кто что может сказать?
FANTASTRON
Какое напряжение на затворе? Как оно меняется при срабатывании компаратора? |
lupo
0.7в,до приложенного при переключении. |
goga_tv
lupo писал: |
Подкидывал реле,работает зараза на нем (так бы и оставил,только гистерезис смущает,жужит при переключении,нехорошо однако )
Схемка мозг вынесла.Кто что может сказать? |
Возбуд у тебя, только на полевом транзисторе на более высоких частотах... Брось резистор ОС и все заколосится. Чего-то слабо тебя гистерезис смутил... |
lupo
goga_tv писал: |
Про резистор поподробнее,мой мозг думать перестал
А про гистерезис,мужики шарахнулись когда авто завел |
goga_tv
Соотношение R1 и R2 будет глубина ОС .
lupo
Пробовал и так,но бесполезно. |
locik
а емкость между движком потенциометра и общим проводом поставить?напряжение 12В поди скачет. |
lupo
locik писал: | напряжение 12В поди скачет. |
Нет напруга не скачет,схема предназначена для включения ходовых огней.При напряжении 13.3-13.5 ходовые отключены,свыше примерно 13.7 включаются.До полевика все работает четко. |
cyberbob
lupo, А выкинуть полевик ,а поставить биполярник? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
lupo, тебе goga_tv, схемку привел, в ней в отличие от исходной есть резистор затвор-исток. У тебя он стоит? |
goga_tv
lupo писал: | Пробовал и так,но бесполезно. |
Огласи параметры R2. Чтобы все поняли, где ты не прав!
ЗЫ: проставь номиналы резисторов , которые запаял. |
stas-mas
Ну для начала,замкни тупо затвор на общий.Ну и конечно вопрос вроде как глупый,но вдруг ,цоколёвку половика не сплутал |
lupo
Короче собрана схема на одной релюшке,сигнал взят от датчика масла.Время только тратил.Просто глюк какой то.
Схемка на биполярном пошла,но тепло надо отводить,радиатор,место и т.д.(Кстати на тиристоре неплохо пашет,взял на заметку)
Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом.Что мертвому припарка.Самовозбуда не было,что с ним,что без.
Про резистор R2 об.связи и гистерезис,он и так минимален.Просто резистор там не нужен (с ним отсечка хуже).Кстати гога,просмотри схемку которую кинул,что там не так!
Цоколевку не путал.Замыкать затвор на общий не стал,полевички у нас дефицит однако.
Вообщем всем спасибо что откликнулись,будет желание соберите поковыряйтесь,мне некогда,волка ноги кормят. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом" и он при этом ОТКРЫТЫЙ? Он скорее мертвый ИМХО. |
lupo
Да целые они оба (менялся заведомо исправным).Вот такая хероза.
Не стоит заморачиваться,схема у пионеров. |
beber
Замыкать затвор на общий не стал а что с ним станет . ?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 14:12
Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом это lm потянет ??? да ещё 200 ом там |
Rom-Zecs
lupo
Умники поперли,точно цирк не уезжал.
Тяжело на площади сексом заниматься,советчиков море,вот только бы по-существу,а то только п.....ть. |
goga_tv
lupo, я удивляюсь, как ты вообще чего нить ремонтишь... Резистор 30 ом в затвор -исток это сильно... Резистор R2 должен быть порядка МОм. Это резистор ПОС и он только "улучшает" срабатывание компаратора. Упреждает дребезг , который может возникать в связи с "просадкой" напряжения питания при включении в твоем случае лампочки.
Тему-в мусор. Мастеру - учиться, учиться и еще раз учиться... |
