Помогите опознать smd компонент
OlegLOA
Сообщение #1 от 30/11/2014 20:33 цитата
Предположительно стабилизатор, корпус sot-89, маркировка:
1-я строка
(возможно, I потом дырка в корпусе) AFR
2-я строка A453
Распиновка - общий, вход, выход
Поисковики не помогли недовольство, огорчение
Знать бы хотя-бы на какое напряжение он был.
Стоял на видеокарте Powercolor HD 5570 недалеко от разьема DVI (с обратной стороны платы).
стаб на опознание
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 30/11/2014 20:55 цитата
OlegLOA Это походу 17AFR http://www.rom.by/forum/Radeon_HD6790_opoznanie_sgorevshey_detali
17AFR он же APE1117AGR-50 он же APE1117A SOT-89-3L 1A Low Dropout Positive 5.0V Regulator смотри в таблице
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1 док. с 4001 по 4500 в этом районе полностью ссылка не прокатывает
OlegLOA
Сообщение #3 от 30/11/2014 21:15 цитата
павлик 22, спасибо! Удивительно что сам не нашел, наверное не о том спрашивал улыбка
