как поведет себя транзистор в данной схеме
&Ray
Сообщение #1 от 27/12/2014 15:22 цитата
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, на приведенную мной схему. По моим соображениям, транзистор в данной схеме должен открываться и закрываться (частота, скорее всего, будет весьма не маленькой), и через лампу (и транзистор) будет течь пульсирующий постоянный ток. Я не говорю, что лампа моргать будет - по-всей видимости, она будет просто гереть или не гореть вообще (в зависимости от напряжения источника, сопротивления резисторов и емкости кондера), поскольку, как я уже говорил, частота пульсаций высокая. Может даже и амплитуда переменной составляющей будет невысока - но все равно транзистор будет в состоянии включения-выключения.
Я прав?
Или система выйдет на стационарный режим работы при определенном напряжении на э-к переходе транзистора и на лампе при постоянном неизменяющемся токе?
  Cхема 4.GIF  4.26 КБ  Скачано: 246 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 27/12/2014 16:02 цитата
Зачем гадать? Есть же симуляторы, например Electronics Workbench.
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 27/12/2014 16:09 цитата
Упал что ли, откуда там генерация?!
&Ray
Сообщение #4 от 27/12/2014 16:48 цитата
Не упал, а просто здесь нет нагрузки ни в эмиттерной, ни в коллекторной цепях, следовательно, когда транзистор откроется (после заряда конденсатора до напряжения открывания транзистора), напряжение участка эмиттер-коллектор упадет до, скажем, 05 - 1 В, что, в свою очередь, повлечет за собой спад напряжения на базе, в результате чего транзюк должен будет захлопнуться! Что, так быть не может?
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 27/12/2014 17:34 цитата
Говорю же упал, а лампочка на что? Да и связь отрицательная, может и колыхнется пару раз, но в режим встанет устойчиво, это даже мне понятно
ну да, на К напруга в первый момент будет равна питанию, потом на Б постепенно поднимется ток, ОДНОВРЕМЕННО с этим на К напряжение будет падать, как только токи 'совпадут' процессы прекратятся
условие - равенство токов r1 и r2
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 27/12/2014 20:51 цитата
&Ray писал:
&Ray писал:
&Ray писал:
Я прав?
нет,не прав.Рисуй другую схему. смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 27/12/2014 20:54 цитата
Опять студент разводит взрослых дядек. подшучивать, дразнить
Сообщение #8 от 27/12/2014 21:01 цитата
&Ray писал:
Не может,нужен второй транзистор для инверсии фазы.А так это получается отрицательная обратная связь
locik
Сообщение #9 от 05/01/2015 00:27 цитата
колебательный процесс некоторое время будет из-за тепловой инерционности лампы.потом все успокоится
и придет стационарное состояние.
Joiner
Joiner
Сообщение #10 от 06/01/2015 11:16 цитата
locik писал:
Вапще схема какая-то непонятная. Зачем так включать? Просто навесим на транзюк ненужное рассеивание температуры и тем снизим КПД. Больше склонен к
B.B. писал:
