alek50685
есть компьютерный саб., хотел бы его подключить в автомагнитоле, но что б громкость прибавлялась не на буфере а на магнитоле, как это сделать, если к примеру через выход на динамики в магнитоле подсоединить через резистор к входу саба, будет ли перегруз? как лучше и реально ли это? |
Реально только проблему с питанием решить-220 в машине то нет |
alek50685
n max писал: | Реально только проблему с питанием решить-220 в машине то нет |
так в буфере стоит блок питания, думаю проблем не возникнет с подключением... |
sheva0000
alek50685 писал: | так в буфере стоит блок питания, думаю проблем не возникнет с подключением... |
а ничего что оно двухполярное?
ах, да, можно 2й аккум. в багажник )) |
Блок который там стоит рассчитан на питание от сети 220,как его от 12 собираетесь питать?при потребляемой мощности ватт 100 использование инвертора высадит ваш аккумулятор за пару часов придётся с толкача заводиться. |
INSAN
n max, сажать акб и толкать машину -это судьба каждого любителя громкой музыки. alek50685, А вот на счет блока питания усилителя саба , то самый лучший способ - это ИБП, с12v на необходимое двухполярное питание усилителя . И схем простых тут полно, зависит только от умения собирать их
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 22:10
alek50685 писал: | ........ если к примеру через выход на динамики в магнитоле подсоединить через резистор к входу саба, будет ли перегруз? как лучше и реально ли это? |
А что резюк существенно так занизит величину сигнала с выхода магнитолы?! А входные цепи саба не полетят с дымком??? Вродебы на входе сабов еще ставят фильтры на микросхемах (опер. усилителях) .Так вот, сигнал нужно подавать с линейного усилителя автомагнитолы, а управление громкости саба делать выносным (ближе к водителю). Вот и смотрим теперь на весь объем работ, я про - ( как лучше и реально ли это?)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 22:21
И еще , не задумывались , что при подаче с выхода магнитолы на вход усил. саба будет фон, так как при уменьшении громкости магнитолы вход саба будет оставаться в неком энном состоянии, тоесть не "закороченным "к массе. |
Rom-Zecs
Проще простой мостовой усилитель от 12в и фильтр к нему, может быть предусилитель компрессор... |
INSAN
Фигня это все 12 вольтовое, не будет никогда большой мощности. Потому и придуманы ИБП и двуполярное питание для усилков. Очень не мало собрал усилителей, и что то теперь понимаю в них. Я лично тока за двуполярки и напряжение выше 12-ти вольт |
Rom-Zecs
Rom-Zecs писал: | и фильтр к нему |
Как всегда хрень ляпнул... Во многих магнитолах уже есть готовый тюльпан под это дело
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 22:39
INSAN писал: | Фигня это все 12 вольтовое, не будет никогда большой мощности. Потому и придуманы ИБП и двуполярное питание для усилков. Очень не мало собрал усилителей, и что то теперь понимаю в них. Я лично тока за двуполярки и напряжение выше 12-ти вольт |
почем нынче запасные уши? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Неоднократно видал сабы,подключаемые именно к динамикам (высокоуровневый вход) и ниче, работают и схемы такого подключения находил. И с питанием проблема решается легко 12/220 и дальше питатель саба. На попробовать потянет, может придет понимание что что то не так, а не придет так и нормально. |
INSAN
БЕЗЫМЯННЫЙ, да? не забыли , что обсуждаемый саб компУторный??? И к тому же никто и не видел его своими глазами
Rom-Zecs:
Любой фанат сабов знает ))) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
INSAN, ты думаешь, что я в этой теме буду что-то на полном серьезе обсуждать ? я этих фанатов сабов по роду своей работы наблюдаю по несколько штук в день. Впечатление такое, что мозг страдает сильнее чем уши. |
Может уши бутылочным ёршиком чаще чистить и без сабвуфера можно обойтись |
