olegmist
Здравтвуйте! Помогите собрать схему. В терминах не силен буду описывать своими словами...
Имеется в наличие LiPo аккумулятор на 16,8 V. Необходимо его подсоеденить к галогеновой лампе, но так как галогеновая лампа на розжиг потребляет очень много энергии необходимо это както обоити...извените за кривое объяснение...спасибо |
Lenchik
Автомобильный электронный балласт вам поможет. И конденсатор в несколько фарад от автоакустики. Но сейчас при наличии сверхъярких светодиодов непонятно зачем это нужно. |
olegmist
спасибо....а можно поподробнее
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 21:45
хотя бы примерную схему...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 21:48
просто это будет использоваться не в автомобиле,а в другом устройстве |
INSAN
olegmist писал: | галогеновая лампа на розжиг потребляет очень много энергии..... | мне кажется , что вам нужно еще указать мощность лампы , "очень много энергии" -это как то размыто указали... |
sofrina
первое- литий-полимерный аккум кроме напряжения имеет какую то емкость
второе- галогенка ,кроме того что потребляет много энергии тоже имеет какую то конечную потребляемую мощность
третье- эту самую емкость и мощность надо как то увязать ,чтобы были соизмеримы
четвертое- нахрена лепить галогенку в автономном источнике света?
пятое- ну выложат здесь схему драйвера, тебе от этого легче станет, собирать тоже будешь по бумажной технологии?
да , и с переездом- потому как именно в этом разделе решаем глобальные проблемы мировой электроники |
olegmist
35 ват
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 22:12
там 4 аккумма по 1200 МаЧ по 3,7V....будет делаться фонарь для подводного плавания, светодиот к сожалению не подходит |
INSAN
sofrina, А если не все так по пунктам делать, нет схемки просто простой--лишь бы работала? |
Rom-Zecs
Шим стабилизатор с плавным запуском и всё! Лампа почти вечная, акб тоже живет припеваючи |
olegmist
за переезд полностью согласен))) |
sofrina
olegmist, набери в поисковике" dc-dc преобразователь" |
INSAN
Rom-Zecs, olegmist, хочет схемку |
Rom-Zecs
olegmist
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
olegmist писал: | 35 ват
там 4 аккумма по 1200 МаЧ по 3,7V....будет делаться фонарь для подводного плавания, светодиот к сожалению не подходит | 35 Ватт нагрузки, плюс КПД DC/DC конвертера при домашнем изготовлении будет не очень. На сколько хватит аккушек ёмкостью 1200 мАч ? ИМХО, идея не состоятельная. |
Rom-Zecs
Не обязательно всегда на полную мощьность |
sofrina
вспоминается эта херня ,галогенка плюс литий-ион стояли на подсветке на древних видеокамерах, позже умельцы выкинули эти самые литиевые аккумы и вешали на пояс обычные, кислотно-гелевые, что и было оптимальной заменой по отношению емкость-время работы-цена
да и самое главное- штатный драйвер там стоял нехилый |
olegmist
мне максимум часа на 3 не больше.... |
Lenchik
olegmist, тогда еще кран нужен, для подъема аккумулятора. Не забывай про закон сохранения энергии.
Светодиоды сейчас есть очень приличной мощности. Можно несколько поставить. Тем более по водой с охлаждением светодиодов не будет проблемы. |
olegmist
Rom-Zecs писал: | Шим стабилизатор с плавным запуском и всё! Лампа почти вечная, акб тоже живет припеваючи | вы думаете это подойдет? |
Lenchik
olegmist, галогенка это обычная лампа со спиралью. Я в первом посте с ксеноновой спутал. Вы похоже чуда ожидаете. За счет хитрой схемы, засветить мощную лампу от хлипких аккумуляторов. Тогда вам на сайт изобретателей вечного двигателя. Если светодиоды не подходят, то можно и ксеноновую лампу зажечь. |
