Albatross
Старый видеомагнитофон Funai V-3EE, не могу настроить канал.
выход тюльпан только для аудио, выход видео не тюльпан, я такой не видел.
подключил антенным кабелем, не могу поймать канал. |
quazatron
Я могу почтой выслать тебе переходник BNC - тюльпан. . А вообще такие должны продаваться в любом ларьке. Ищи где видео-наблюдение!!! |
Alex_shuya
Albatross Цитата: | выход видео не тюльпан, я такой не видел. |
Albatross ты что осцилографа ни когда не видел. |
Yuritsh
sashko65
квазатрон, какой там ослик,там старй 5 штырьковый разьем как в советских бывших магнитофонах.На котором и видео и звук. |
Yuritsh
sashko65, не говори глупостей. |
sashko65
Да уверен что там есть разьем и на видео и на звук, давно это было правда |
tynalex
Не неси чепуху, там стоит, аналогичный что на входах осцилографов, металлический с поворотом, это для видео. |
Lenchik
tynalex, quazatron написал что это BNC. От советского осциллографа кабель слегка болтается на таком разъеме. Наверное та же проблема что и с шагом ног микросхем, метрические и дюймовые размеры. Был видео выход у некоторых видеомагнитофонов, например JVC и у телевизоров вход был такой же.
Судя по первому посту, автор перепутал его с ВЧ выходом и даже тему назвал поиском канала, надо полагать частотного. Спутать ВЧ выход с модулятора и видео выход конечно круто. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Albatross, а при наличии инструкции сможете? Если да, то любой поисковик решит проблему. |
валентин-сибиряк
Albatross писал: | подключил антенным кабелем, не могу поймать канал. |
Непонятно обрисовал проблему.А если вставить кассету ,то смотреть можешь через В.Ч.выход?Посмотри у В.Ч.выхода должноа быть надпись на каком частотном канале выход сигнала.На нём вроде на метрах. |
quazatron
валентин-сибиряк, какая надпись? У ВЧ модулятора частота меняется подстроечным резистором. Перекрытие, аж 10 каналов!!! В UHF.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 11:46
Это не "Электроника ВМ-12" |
валентин-сибиряк
quazatron писал: | Перекрытие, аж 10 каналов!!! В UHF. |
Да ,в ДМВ.32-40 канал.
Albatross
купил переходник "BNC-->F коннектор", к f припаял "тюльпан-мама".
нужного переходника в наличии не было "BNC-->RCA".
фильм показывает (:
сильно не пинайте, но как пользоваться "rf channel adjust 32ch - 40ch" ?
как я понял, авто-поиск телевизора, найдет канал в.магнитофона в этом промежутке 32-40ch
у меня был VCR Aiwa, телек автопоиском без проблем находил канал на кнопке 8.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 00:18
Funai автопоиск не может найти. |
Lenchik
Albatross, не бери в голову, может модулятор сгнил за давностью лет. По видео, аудио изображение будет лучше чем по ВЧ. |
sofrina
Albatross, видеосалон 90-ых открываешь? Как раз "снежные" каналы через модулятор и звук из подземелья будут по "антенному " входу |
