замена STR50103 на STR50115
goric
Сообщение #1 от 10/02/2015 18:28 цитата
в шасси С 50 в место STR50103, поставил STR50115, 5 н в воздухе, выдает 115в,на мониторе нашел тему ( Пришлось выкручиваться.
STR50103 легко превратить в STR50115, достаточно припаять параллельно выводам 1 и 5 микросхемы резистор номиналом 30 ком. А STR50115 превращаем в STR50103 припаивая параллельно 4 и 5 выводам резистор в 300 ком)-. вешал 300ком между 4 и 5 н падает до 98в, подскажите, как выставтиь напругу 103 в
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 10/02/2015 19:41 цитата
а посмотреть схему?
  STR-50115.pdf  130.27 КБ  Скачано: 969 раз(а)
goric
Сообщение #3 от 10/02/2015 20:50 цитата
так схему и смотрел, кроме 5 н и кондера различий никаких
goric
Сообщение #4 от 12/02/2015 01:14 цитата
подцепил между 4 и 5 нн. 475кОм, 103в на выходе
