rezuk
Всем привет.Не могу опознать SMD кондер. Установлен на плате планшета acer iconia tab a700. Сверху написано E8, ниже jw. Запарился расшифровывать. Интересует на сколько вольт и микрофарад. Кондер пробит. Нашел подобный с надписью S7 jx соответственно, можно им заменить?Помогите нужным советом пожалуйста.
Изображение 001.rar 1.63 МБ Скачано: 577 раз(а)
В Гугль не пробовал сходить? |
rezuk
Пробовал - результата ноль.Подобная маркировка не подходит не под один ответ.Если найдешь ссылку скинь |
mr.vai
можно им заменить? а чё незя ? |
rommo
sheva0000
rezuk, а он на плате один такой? |
rezuk
Это не дроссель,на плате такой один.Есть подобный,но больше,100 мкф. Краб а это точно? Как ты определил? Есть таблица расшифровки маркировки?
Вот этот на сколько S7 jx? (размер тот же) |
я тебе ссылку дал?! Включай мозги! |
rezuk
Не могу я найти по твоему каталогу.Поиск не выдает.Может фирму производителя подскажешь? |
Если ты не в состоянии сопоставить логическую цепочку, что Е6 и Е8 - это ЧИСЛО в соотв. степени, то ... |
rezuk
С микрофарадами допер, спасибо (просто таблица расшифровки неверная была, кому интересно - верная т.6 в приложении). А по напряжению как ты определил что он на 6,3 В? Как я понял, j - это температура пайки 250-10с, а w и х (второго кондёра) - напряжение соответственно. Из таблицы 2.7 видно что w =4,5 В, а x=6,3 В. Получается, что кондёр на фото 150мкФ х 4,5 В; а второй 47мкФ х 6,3 В.
т.6, т.2.6;2.7.rar 172.52 КБ Скачано: 419 раз(а)
Lenchik
Развели демагогию. Электролиты стоят по питанию, емкость чем больше, тем лучше, а напряжение можно и померять. Если пять вольт, то надо ставить на 6.3.
То есть берешь кондер подходящий по напряжению и таких же габаритов, припаиваешь, если не заработало то надо неисправность искать, а не буковки на кондере разглядывать. |
rezuk
Подходящий по габаритам (второй в описании) на 100 мкФ меньше. Это не есть хорошо. Поэтому хотелось разобраться на будущее. Чуть чуть теории тоже полезно иногда. |
rezuk писал: | Чуть чуть теории тоже полезно иногда | - ну так почитай таблички по ссылке --- найди букву и напряжение |
rezuk
Да всё нашел уже, ты меня просто в заблуждение ввел. |
Цитата: | ты меня просто в заблуждение ввел. | - я ?!
Это ты тут уже страницу "чего-то" открыть пытаешься ... |
rezuk
Блин, прав ты был : 6,3V, на схеме нашел. Теория рухнула .Не разгадал я этих иностранцев Так-то я догадывался что в цепи 5 и 12 В не должно быть кондёра на 4,5. Заморочился короче по ходу жестко |
rezuk писал: | Не разгадал я этих иностранцев | ------
Ф. И. Тютчев писал: | Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Голова нужна не только шапку носить ... |
rezuk
Блин я по ходу твою ссылку неправильно открывал. С форума она выходит на другую страницу форума По этому допетрить не мог о чем ты мне говоришь Отдельно скопировал, через поисковик вставил и попал куда надо Я некоторые из этих таблиц раньше видел, только в кучу не срасталось. Теперь все ок. Выходит таблица 2.7 для SMD не подходит.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 14:58
Всем спасибо за ответы. Тема закрыта. |
