gnom69
Где она (матрица)прописана? На плате TCON,есть EEPROM 24C16,а в ней чего то не вижу информации....
Взял от бука 24с02 , там тип прописан.Ни чего не понимаю. |
alexander3311
В сервис мануале на изделие... |
gnom69
Вот на пример тут она есть..
Или это на ноутбучных матрицах только, а в ТВ матрице..., вроде такие в мониторах применяются..Или кракозябрами зашифровано там? Просто не работал я этом направлении, не попадалась эта ерунда. |
gnom69
Lenchik
То что вы показали на скрине это опционно. Написано в свободном блоке. Туда можно имя любимой бабушки написать. Посмотрите PDF по EDID. Там оно так хитро написано что фуфельным HEX редактором не прочитаешь. И не название матрицы а идент.
Счаз для примера покажу У моей матрицы что в ноутбуке с которого печатаю, Manufacturer ID - CMO, Product ID - 15A4. Первое есно производитель, а второе типа идент конкретной матрицы. А называется матрица N156HG. То есть по иденту матрицу не узнаешь. А в HEX производитель и идент выглядят так 0D AF A7 15 и начинается это с адреса 08. То есть что бы эти 0D AF A7 15 перевести в CMO и 15A4 надо исходные цифры перевести в битовое представление, потом разделить в группы по пять бит и по специальной таблице перевести в символы.
Но мучатся с ручным пересчетом незачем. Есть редакторы EDID и там все видно. Например AW EDID Editor. |
gnom69
Lenchik, Дак переведи это в эдитор , если не в лом.Просто у меня синий экран и просматриваются американские доллары под углом по всему экрану.Вот прошивка.https://yadi.sk/d/sHS13pgzg6hdU
Типа так $ по всему экрану.Процессор не соображает , с какой матрицей работает ?Вот типа редактор балаболит..
Что сделать надо то ?Мастеру отнести что ли... |
gnom69
Ни кто не соображает, что сделать надо... |
Lenchik
Кто такому идиоту доверил ремонтировать телевизор?
Те кто соображают сами деньги зарабатывают, а не идиотов кормят подсказками.
У тебя микросхема с какого места? Ты хотя бы почитал что аткое EDID придурок. EDID объемом всего 128 байт и записан обычно в 24х2.
А в этой микросхеме просто мусор. |
gnom69
Lenchik, Я согласен что придурок.Дело в том, что я ни чего не менял.Да ладно.Нет там 24с02.Что делать с мусором и где ответ,где находится информация о типе матрицы?С TCONа снята микросхема.Надо Ивана Зенина, он знает что делать.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 15:40
Lenchik, Ты хоть после матов, рассказал бы -что можно сделать.руками махать умею и я. |
gnom69
Lenchik, Я согласен , ты не урод?Давай , покажи , где EDID сидит...Давай так....я урод,. потому как не знаю....ты не урод, потому как ты всё знаешь про эдиды и мне УРОДУ всё выложишь и обьяснишь? |
gnom69
Lenchik, Я согласен , ты то не урод?Давай , покажи , где EDID сидит... |
Lenchik
А его может и не быть совсем. EDID бывает только на унифицированных интерфесах LVDS, VGA, DVI, HDMI. А если интерфес между матрицей и самим телевизором самопальный, то EDID там просто не нужен. Нужно не ляля разводить а бельше информации. Какой тип разема и как он называется? Например к каким выводам LVDS припаян EDID я великолепно знаю, а некоторые "не уроды" форменной херней занимаются.
Никто тебе тут не будет заниматься гаданием на кофейной гуще, Я твою матрицу в глаза не видел и что там и ка не знаю.
Ну а если бы тебя вместо матрицы увидел бы, то на кол бы посадил, что бы ты мне всё подробно рассказал.
Недавно читал про графа Дракулу. Это он у турок позаимствовал привычку сажать людей на кол и до того преспел в этом искустве что люди до недели на колу мучались, а не сразу умирали. |
gnom69
Ну тогда так и говори..Я не знаю.Ни чего позорного здесь нет. |
Lenchik
О чем занать то, если ты предмет "знания" не показал? А на колу ты бы быстро во всем признался, и какой телевизор и фотку его показал. |
gnom69
Lenchik, Какую фотку, речь вроде про т кон.Тело LEM2249HD/мать SLAA215FA04-V4-222, вроде так.Не надо злиться, береги нервы.На мониторе повторил тему, но Capitan говорит, слёт маловероятен.Правда не указал предисторию..Разьём на маме я не правильно воткнул.mst7337 на вылет, заменил.Это мой косяк.Там изначально автоматом всё погорело, начиная с микросхемы DC-DC(удивительно, но развалился даже диод защитный), усилителя звука и порта HDMI. |
gnom69
Lenchik, Давай про эдид продолжим.Тело лежит мёртвым грузом.Интресно, а где здесь память?,spi есть или в этом аппарате она не требуется, настройки где хранит?https://yadi.sk/d/7eR3gtEZjCE73 |
gnom69
Всё правильно- не ошибся, в этой микросхеме памяти где мусор , в корпусе ssop8 на tcon, он и записан.[url][/url] РЕШЕНО. |
