Никола-борода
Есть блок от СМА , залит типа смолой , есть ли более радикальный способ очистить его от этого , чем ковыряние по кусочку .
123.JPG 72.32 КБ Скачано: 1187 раз(а)
disel 33
я с обратной стороны над нужным участком выжигателем(можно паяльником) плассмас прорезаю, иногда приходилось и на всю плату так делать |
феном подогреть и процесс пойдёт быстрее |
V_I_K
Знаю чем растворяется, но только за упоминание этого слова и препарата (на букву "Т"), меня ФСБшники ткнули носом уже
(они в сети все отлично прошаривают!!!). А им дай повод, сразу в сортире замочат...(с) В.В.П...
Входит в состав химических реагентов ограниченных к применению, с точки зрения терроризма.
Я сам не пользуюсь, слишком сильная отрава и канцероген. |
толуол |
RomanRB
KRAB писал: | толуол |
Тринитро... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Димексид, продается в аптеках. Не быстро но чисто. маркировку с резисторов отпаривает тоже начисто. |
RomanRB писал: | Тринитро... | - то уже на "молекулы" аппарат "растворит" |
V_I_K
Короче сам я "попался". Пришло "нечто" залитое "чем-то" прозрачный пластикат, или двухкомпонентный полимер. Прозрачный, желтоватый, пластичный.
Очень напоминает эпоксидку (скорее всего она и есть). При нагревании феном также себя ведет, начинает крошиться. Не растворяется НИЧЕМ......
Слава богу не такая липкая, и от плат удаляется механически пластами, но это со стороны печати (где нет деталей).
Платы многослойные с DIP корпусами, и степенью разводки дорожек и технологией печати "две дорожки между двумя металлизированными отверстиями DIP корпуса" - реально попадается мне первый раз в жизни.
Платы Японские 1993 года разработки аж. Нету еще ни одного элемент SMD но "эти две дорожки между...." это что-то! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
V_I_K, "не растворяется НИЧЕМ" не слишком категорично? |
V_I_K
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | V_I_K, "не растворяется НИЧЕМ" не слишком категорично? |
Ну вместе с платой...и деталями...в кислоте растворяется конечно..... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В диметилформамиде за пару часов растворится без платы и деталей, кольцевая маркировка резисторов правда слезет. При передержке начнет ползти текстолит и корпуса микросхем. ЗЫ: если что, то я вам этого не советовал, все на ваш страх и риск. |
V_I_K
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | все на ваш страх и риск. | Это не такая же гадость как и Тиурам....который добавляют в ПОКРЫШКИ поставляемые в ЖАРКИЕ страны, чтобы их всякая нечисть не сжирала (Да-да!!! В таких странах ползучих гадов столько, что есть те, которые жрут даже резину на автомашинах.).
Тиурам, одно время таскали домой...травить тараканов... Наблюдал я эту картину, жжесть, через пару часов рассыпания (это тупо порошок), ВСЕ тарканы которые есть в помещении, выползают, ползут на потолок, и валятся оттуда дождем из трупов.
Что происходит с человеческим организмом история умалчивает....
Но отрава редкостная.
В рекомендуемой Вами веществе, может нужно в химическом шкафу работать в костюме химзащиты? Да и не купить его, если это редкостная отрава.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 10:53
"ДМФА является канцерогеном, также ему приписывают появление врождённых патологий." Я так и думал... |
Скиталец
Всем братский салам!
Есть малость времени, а посему решил поделиться СВОИМ опытом.
Итак, на мой взгляд, наиболее достойными веществами для растворения компаунда являются следующие реактивы (хотя компаунд компаунду рознь):
1) Пропиленкарбонат (C4H6O3). Очень хорошо растворяет различные эпоксидные связующие. Недостаток - очень летуч и ядовит. Работать под вытяжкой.
2) Тетрагидрофуран (C4H8O). Удовлетворительно растворяет смолы. Вдобавок растворяет искусственный янтарь и ПВХ пластик. Достаточно летуч и умеренно ядовит. Работать на открытом воздухе.
3) Вышеупомянутый димексид; однако следует знать, что это водный (не более 50%) раствор диметилсульфоксида ((CH3)*2SO). В неразбавленном составе растворяет некоторые смолы и застывшую монтажную пену, а также "суперклей". (В разбавленном, "аптечном", виде - хуже). Работать можно в закрытом помещении, поскольку слабо летуч и не ядовит. Однако следует учесть, что поскольку данное вещество обладает очень большой проникающей способностью через кожу, поэтому не лишними будут резиновые перчатки, иначе можно получить химический ожог.
Такие дела.
P.S. Да, чуть не забыл. На этом форуме http://www.chipmaker.ru в теме http://www.chipmaker.ru/topic/139855/ уже обсуждался похожий вопрос. Зайдите, гляньте, может ещё что подберёте из того, что я не осветил.
Ну а пока - пока... |
