alek50685
пришел аппарат с взорванным кондером, срабатывала защита были надписи PROTECTOR PUSH POWER, был взорван кондер c509, заменил его но он греется, хотя центр функционирует без звука. музыкальный центр mhc-rg110, напряжение на кондере всего 20 вольт, а поставил 50в |
cyberbob
А если попробовать диодный мост проверить который перед конденсатором? |
alek50685
выпаял, прозвонил диодный мост в норме. |
alek50685
кусок схемы
red. sofrina- вставляя ссылку на картинку,желательно закрыть её тэгами ,должно получится так- [img]http://.....ссылка......[/img] |
gnom69
dfcz2
Добавление:Данное микросемное решение очень класное,
оно хорошо работает в динамическом режиме.Потому оно может чувствовать межвитковое замыкание.
вместо 4Ом может быть 3оМА ИЛИ 2.
ОБЫЧНЫЕ УСИЛИТЕЛИ будут работать, но с перегрузкой. |
