Fanttom
Здравствуйте ...Можно заменить оптрон K1010B/C на 817?,так же на OKIA шасси PX20072 (не путать с Нокиа,акай)стоит стабилитрон 3v6,на оптроне стабилизирует напряжение на горячей стороне .Такого стаба я не нашёл заменил его на 4v7..Критично?работать будет? |
Yuritsh
Fanttom писал: | Можно заменить оптрон K1010B/C на 817? | Можно.
sofrina
Fanttom писал: | ...........................Такого стаба я не нашёл заменил его на 4v7..Критично?работать будет? |
лучше с цепью слежения не экспериментировать- стоял 3,6 вольт стабилитрон, этот и ставь, в другом случае получишь завышенные напряжения на вторичке |
dfcz2
стабилитрон должен быть родной, а оптопара может быть любой-хоть от самолета! |
Fanttom
Большое спасибо за разьяснения Yuritsh,sofrina,dfcz2...Думал никто не ответит.Для меня Ваши ответы до сих пор актуальны,так как телевизор еще не сделал..нет микросхемы Шим контролёра..А стабилитрон заменю на 3,6 вольт,как положено..если найду такой.Ещё раз Спасибо! |
