alek50685
sofrina
по-первому вопросу-часовой кварц
по-второму, может быть все,но проверяется осликом |
Часовой кварц,повлиять может вплоть до невкалючайки.Кварц можно дёрнуть с материнок стационарных компов |
alek50685
а как понять часовой кварц? и почему 4 вывода у него??? обычные кпарцы с 2 выводами.....в чем отличия? |
sofrina
n max, на одну секунду опоздал
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:06
alek50685, а ты отпили ему две ноги и будет двуногим- как и принято, только какие пилить- узнай по даташиту |
alek50685 писал: | а как понять часовой кварц? и почему 4 вывода у него??? обычные кпарцы с 2 выводами.....в чем отличия? |
Там только 2 задействованы,если прозвонить их на землю не выпаивая кварц от будут звониться как диод к этим и подключать 2-х ногий кварц |
alek50685
непонятно мне к каким нокам из 4 припаивать двуногий кварц, прозванивать на землю смысла не вижу, если корпус у него расколотый то и сам мог выйти из строя и не звониться как диод |
Можно кварц и выпаять просто прозвонить ноги,кварц тут не нужен,и те который будут звониться туда и припаивать.Имеется ввиду площадки под выводы кварца |
alek50685
и еще частота кварца нужна именно какая на этом?
32.768?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:18
а для чего тогда ставят 4-ех ногий если только 2 ноги задействовано |
sofrina
alek50685
alek50685 писал: | 2 ноги задействовано |
нашел в интернете что 2 ноги это корпус кварца.....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:24
да и опять же у меня мамка то запускается, а он только для запуска стоит, значит причина не в нем что система не грузится и на экране ничего??? |
alek50685 писал: | и еще частота кварца нужна именно какая на этом?
32.768?
2 ноги для крепежа чтоб лучше держался кварц вещь хрупкая
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 19:27
alek50685 писал: | alek50685 писал: | 2 ноги задействовано |
На материнках от интел так и будет из-за кварца.
Хотя что мешает осцилом глянуть ваш пока не выпаяли,мож там ещё чего отбилось если девайс ударник(соцтуда ) |
alek50685
осцила нет, чипсет интеловский стоит, завтра попробую перепаять кварц, всем спасибо за помощь |
sheva0000
треп ни о чем, зля замены кварца требуется пару минут, есть их валом везде, хоть с электронных часов выпаяй. |
alek50685
перепаял кварц, комп запустился, всем спасибо |
