baluk
Разыскиваю намоточные данные трансформатора ОСО-1-0,25 380/36.
Как понятно первичка 380, вторичка 36. При 220 на первичке выход около 20. Первичная обмотка имеет некоторое количество отводов из чего можно предположить что она унифицированная под различные напряжения. Есть желание манипулировать напряжением на вторичке при помощи отводов первички. В сети обнаружил общие данные трансформаторов, а конкретных намоточных нет. |
Yuritsh
baluk писал: | Первичная обмотка имеет некоторое количество отводов из чего можно предположить что она унифицированная под различные напряжения. | Кто мешает самомУ померить эти напряжения?
Зачем нужны намоточные данные, если ты не собираешься его перематывать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
baluk
Yuritsh, Манипуляции с ПЕРВИЧНОЙ обмоткой, комбинируя их можно подключать трансформатор как минимум к 380, 220, 127. Известны клеммы подключения 380 вольт, как измерением напряжения узнать куда нужно подключить 220?
БЕЗЫМЯННЫЙ, там приведены общие данные, мне нужно знать отводы первичной обмотки. |
Yuritsh
baluk, походу ты просто не знаешь, как работает трансформатор. ВСЕ напряжения на обмотках ПРОПОРЦИОНАЛЬНО зависимы. Неужели трудно пересчитать? В школе учился?
Так же можно, если позволяет конструкция транса, намотать контрольную обмотку допустим в 10 витков, померить на ней напруги, и определить количество витков в остальных обмотках. |
skolin
baluk, вообще глупый вопрос. Подали 220 на первичку -отлично. Больще не требуется никаких манипуляций. На вторичке можно получить любое напряжение при помощи стабилизаторов.. |
baluk
Yuritsh, Ааааа! Семен Семеныч.... Точно! С импульсниками забываеш простые вещи. |
