Александр Бор
Добрый вечер. Обязательно ли соблюдать фазировку сетевого напряжения на симисторах? |
Streik
Что такое "фазировка на симисторах" ?
Ноль(земля) и фаза это надуманные велечины,для удобства использования сетей.Вот если вы заземлите конструкцию станции, тогда и разводка должна быть соответствующая.
Нанотехнологии как же я отстал от жизни, а ведь почти год проработал электриком(фаза,ноль, стакан,спирт, огурец и т.д.). |
sofrina
Streik писал: | Что такое "фазировка на симисторах" ?
переход через ноль наверное имелось в виду |
Streik
Тогда причем тут симистор, привязку к нулю обеспечивает управление симистором. |
Александр Бор
В даташите на MOC3062 в типовой схеме указаны HOT и NEUTPAL.Наверно фаза ноль. Я правильно понимаю?
MOC3062.pdf 540.15 КБ Скачано: 259 раз(а)
Streik
Основы электротехники можно и самому почитать!
Приведу пример,промышленный инкубатор универсал, вся конструкция заземлена конечно, конструкторам удумалось падать на тэн фазу, а управлять коммутируя ноль! Всё бы нечего, вот только тэн прогнивает и замыкает на массу(очень часто) и яйца(15000шт.) поджариваются на раз, приходилось переделывать и управлять фазой. Это типичный случай где имеет смысл что подключать фазу или ноль. |
Александр Бор
Тоесть фаза ноль без заземления без разници? |
Streik
Совершенно верно! MOC3062 осуществляет управление симистором с привязкой к нулю(осуществляет коммутацию в момент перехода через ноль),снижается помеха в сети. Ноль имеется ввиду не земля,а уровень напряжения в синусоиде. |
Александр Бор
Streik писал: | Совершенно верно! MOC3062 осуществляет управление симистором с привязкой к нулю(осуществляет коммутацию в момент перехода через ноль),снижается помеха в сети. Ноль имеется ввиду не земля,а уровень напряжения в синусоиде. |
Теперь понятно.Спасибо Вам за разъяснение. |
