sofrina
Добрый день, на ремонт принесли зарядное устройство (или может бесперебойник) от охранно-пожарной сигнализации, на плате компоненты затерты (биполярный или полевой транзистор или симистор -непонятно) и они как раз пробиты - нужна схема или другая информация для опознания
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А попробуй риикинуть к схеме lm317? Мож источник тока на ней сделан. |
Rom-Zecs
а напряжение кто ограничивать будет? похоже биполяр, схема явно линейная |
Схема там несложная можно разрисовать и покумекать |
stas-mas
Да похоже что P-канальный половик,схема примерно как в дешёвом шурике. |
sofrina
n max писал: | Схема там несложная можно разрисовать и покумекать |
несложная, по разводке микры(которая тоже затертая) попытаюсь поискать- 7 нога плюс, 12 ножка- минус , 14-пиновый dip-корпус |
под ваше описание подходит LM723 |
sofrina
n max писал: | под ваше описание подходит LM723 |
похожа, по назначению и нитанию, только на плате 1.8,14 ножки используются, а по даташиту они NC |
тогда рисуёте схему ,а то через тестолит
не видно |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А попробуй риикинуть к схеме lm317? Мож источник тока на ней сделан. |
одна из них точно она, во всяком случае при проверке прозвонивается как аналогичная другая, вторая уже похожа на транзистор, и по полярности в схеме включения больше похожа на n-p-n, для пробы поставил кт819г, зарядный ток пошел,вроде даже стабилизируется на 1,7-1,8 А, а вот аккумуляторы дохлые, часов через 8-10 после цикла заряда точно видно будет
sofrina
аккумуляторы стоят в буфере, постоянно в режиме подзаряда, транзистор элементарно стоит в режиме коммутатора,при превышении питания 30 вольт- он открывается и дальше на лм317, а вот она и стабилизирует ток в в диапазоне 1,7-1.8 А, ток можно регулировать подстроечником , выходное напряжение на ХХ (без аккумов) 27,8 вольт- думается что на этом и закончится подзарядка
ЗЫ. убитые аккумы до 4 и 5 вольт похоже что хотят ожить, во всяком случае по времени заряда на это похоже, особенно в диапазоне с 23 вольт заряд пошел в штатном режиме-часов семь-восемь прошло |
Владимир338012
здраствуите помогите пожалуиста где скачать схему ЗУ вымпел57 |
валентин-сибиряк
Владимир338012, ищи в инете. |
