Gycylak
доброго времени суток обращаюсь к вам за советом попал в руки инрвертор титан 2300 -клон росента 230 при включении в сеть молчал придиагностике оказались оборваными смдешки 1*2 ом в цепи истока полевика 4N90c в цепи затвора 22ом умерла микросхема УС3842 поменяв все ети елементы (подевик остался цел) попробовал включить аппарат заработал погонял его около часа выключил на следующий день попробовал включить он молчит напряжение на 7ногу микросхемы не подается резюк 22 ом -300вольт цел где копать |
serega-64
Смотри типовую схему вкл. UC3842, прозвонить цепь питания на 7 ногу, возможно внутри коротыш, по типовухе стоит примерно 120кОм с + сетевой банки, почему у тя 22 ома, мож 220 кОм? |
sofrina
" напряжение на 7ногу микросхемы не подается резюк 22 ом -300вольт цел где копать"- точно убил ее если 310 вольт подал на 7 ногу
ЗЫ схема не от Титана, от чего-то похожего в стандартной схеме включения 3842 |
Gycylak
добрый день поработав с етим инвертором замена ус 3842 предыдущая вышла из строя я запустил инвертор но проблемы не закончились на 7 ножке растет напряжение с 14 вольт ив верх ноя отключаю чтобы не вышла опять 3842 -также напряжение растет и на гнездах выходов с 85 вольт до 104 дальше я опять выключаю инвертор смотрел схему чтото не могу понять как идет стабилизация подскажите пожалуйста |
оптроном ... генероттор поможет |
dfcz2
Данный генератор работает по принципу:
напряжение держит на С5 и тут же работает защита от перенапряжения,т.е при вкл доли секунд отк.
напругу считывает с R2 0.47,т.е при увеличении резюка - уменьшается мощя в нагрузке. |
Yuritsh
dfcz2 писал: | т.е при увеличении резюка | А хто его увеличивает? |
