quazatron
Доброго всем времени суток!!! Мечта у меня. Сделать вентилятор 12 вольт управляемый. По температуре. Есть ли такая микросхема, типа трехножки? Что бы если нагрузка минимальная вентилятор едва-едва работал. Стоит температуре подняться, молотил бы по полной (12 вольт) |
sheva0000
quazatron писал: | Доброго всем времени суток!!! Мечта у меня. Сделать вентилятор 12 вольт управляемый. По температуре. Есть ли такая микросхема, типа трехножки? Что бы если нагрузка минимальная вентилятор едва-едва работал. Стоит температуре подняться, молотил бы по полной (12 вольт) |
пожалуйста: http://yadi.sk/d/6G7gvH40MxbsP от 12val12
всего 3 детали |
quazatron
sheva0000, все хорошо, но опять же рассыпуха и детали необходимо "подбирать". |
sheva0000
ставь 300к резистор, irf630 и MBR10100 диод
ДОБАВЛЕНО 11/07/2015 20:05
поставь подстроечник на 1мегаОм)) от него зависит температура срабатывания |
quazatron
sheva0000, посмотрим, если альтернативы не будет. Хочу поставить на усилитель звуковой охлаждение. |
sheva0000
в компе у меня такие стоят уже несколько лет, собираются на коленке за пару минут из подручных... |
quazatron
sheva0000, в компе иногда готовую схему ставят термоконтроля. |
serega-64
quazatron, =Хочу поставить на усилитель звуковой охлаждение.=
Я сделал по другому - от громкости зависит частота вращения, конкретно - зависит от выходного напряжения УНЧ. Когда тихо звучит, то карлсончиков ваще не слышно, а при номинале там уже похрену. |
