Берёзка 23ТБ-401Д нарушена кадровая синхронизация
564ЛН2
564ЛН2
Сообщение #1 от 16/07/2015 04:12 цитата
Здравствуйте. Хотел создать сразу в разделе «Некомпетентные вопросы», но увы, нет прав на это.
Чёрно-белая Берёзка долго не включалась, а сейчас работает достаточно странным образом. Селектор СК-В-142С, радиоканал TDA8305, кадровая TDA3653. Нет звукового сопровождения, есть шум. Приём есть, кадровая синхронизация телевизионной программы устойчива, но не понимает где верх кадра. Другими словами заворот по вертикали с чёрной полосой посередине. Чёрная полоса расположена произвольно, меняет своё местоположение при переключении программ, но при приёме стабильна. Срывая напряжение настройки гетеродина селектора, касанием пальца, полосу можно перетащить рывками снизу вверх, в том числе сделать изображение нормальным.
Важно: TDA8305 исправна, все питающие напряжение с допустимыми пульсациями и в пределах нормы. Фото прикрепляю.
Для чего я создаю тему? Чтобы уяснить для себя специфику работы кадровой развёртки, поскольку здесь есть люди с огромным опытом ремонта видеотехники. Я больше специализируюсь в цифровой технике и программировании. Телеприёмную технику ремонтировал, но не в коммерческих целях и не в промышленных масштабах :)
Вопрос к сообществу. В чём может быть причина такой странной синхронизации? И как развёртка «понимает» где у изображения верх? Спасибо за внимание к теме.
alexander3311
Сообщение #2 от 16/07/2015 06:01 цитата
Проверяй эл-литы.Вокруг кадровой и звука.По высыхали!
Joiner
Joiner
Сообщение #3 от 16/07/2015 09:25 цитата
564ЛН2 писал:
...Вопрос к сообществу. В чём может быть причина такой странной синхронизации? И как развёртка «понимает» где у изображения верх? Спасибо за внимание к теме.
Это не странная синхронизация, а ее полуприсутствие полуотсутствия (или наоборот). Причиной скорей всего является искажение ПЧ 38мГц. Причиной искажения ПЧ является скорей всего неправильная работа АРУ. Причиной неправильной работы АРУ скорей всего является повышенное ЭПС емкостей вокруг К174ха38. Поэтому, если нет ЭПС-метра, то начать с тотальной замены электролитов на плате, где стоИт эта К174ха38 (она же TDA8305). Пока не будет синхронизации по кадрам, звука тоже не будет.
По теме
http://extusur.net/content/2_radiosviaz/9.2.html
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 16/07/2015 09:42 цитата
Проверь напряжение +30 вольт на стабилитроне КС531. Обычно это напряжение настройки, но здесь оно ещё как то хитро завязано.
Joiner
Joiner
Сообщение #5 от 16/07/2015 09:51 цитата
STIPLER писал:
Проверь напряжение +30 вольт. Обычно это напряжение настройки, но здесь оно ещё как то хитро завязано.
Насколько помню - дефективный стабилитрон 31в на синхронизацию не влияет, только или на размер по вертикали или вообще полоса, но пусть проверит на всякий.
Веонард
Веонард
Сообщение #6 от 17/07/2015 15:39 цитата
Коллеги! Телику 20 лет! ESR электролитов проверять в первую очередь.564ЛН2, поподробнее о заменённых электролитических конденсаторах. И только после этого можно приступить к поиску отсутствия кадровой синхронизации. Видео НЧ входа кажись нет?
Joiner
Joiner
Сообщение #7 от 17/07/2015 16:57 цитата
Веонард писал:
... поподробнее о заменённых электролитических конденсаторах...
У ТСа дилемма - куда бабки вкинуть: в ESR-метр или в набор емкостей, которые в принципе все нужно менять. По цене примерно паритет получится смех
564ЛН2
564ЛН2
Сообщение #8 от 17/07/2015 20:58 цитата
ESR-метра нет, есть переработанная схема измерителя ёмкости Певницкого с прямым отсчётом. Меряет по принципу подсчёта импульсов за время заряда стабильным током. Задумываюсь о сборке таки ESR-метра в ближайшем будущем, чтобы проверять не выпаивая да, к тому же, испытание на переменном токе как раз позволяет оценить пригодность конденсатора. Как ни странно, я не сторонник повальной замены наших конденсаторов всегда и везде, опыт не большой, 18 лет, но наменял их за это время немного. Исключением назову армянские К50-6, в которых вывод просто разрушается внутри. А вот флажки презираю, встречались утечки и нестабильность, микрофонный эффект.
Итак, спасибо за подсказки. Неисправность оказалась тоже неожиданно странной, хотя и логичной. Дефектовал разъём, в который вставляется селектор. Контакты между СК-В и ПРК получались с высоким сопротивлением да и не совместимые с пайкой :) А подключение радиокабеля, механические усилия, ящик то переносной, разбалтывало и без того негодное соединение. После замены мамы на плате прямым подключением, всё заработало. Ещё раз большое спасибо за отклики и советы.
