косинус63
Всем доброго дня. Имеется плата приёмника с катера на микросхеме RX-2, плата RX-2P03.J0B(фото прилагаю). Хотелось запустить ее совместно с исправным передатчиком(пультом на микросхемеTX-2BS с кварцем 40,685 ) от другого катера 40 МГц. Питание приемника 7,2 в, питание пульта 4,5 в. Проводя испытания на столе все работает на расстоянии до 30 см, - дальше управление прекращается... Пробовал вращать сердечник приемника результат никакой. Реально пульт с родным катером(40 МГц) управляется до 100 метров.
Вопрос - возможно ли подстроить приемник под имеющийся пульт управления?
DSCN9859.JPG |
Описание: |
Плата имеющегося приемника с двумя моторами | |
Размер файла: |
218.35 КБ |
Просмотрено: |
319 раз(а) |
DSCN9852.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
282.4 КБ |
Просмотрено: |
313 раз(а) |
DSCN9866.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
269.51 КБ |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
DSCN9864.JPG |
Описание: |
Пульт управления он же передатчик ,кварц - 40, 685. | |
Размер файла: |
207.64 КБ |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Yuritsh
Скачай даташит TX-2B / RX-2B посмотри. В паре приёмник - передатчик, определённый резистор должен быть одинакового номинала. Если они у тебя от разных пар, то резисторы наверняка разные. |
gsn
косинус63, состыковать нефигделать, тока терпение и осцил, может и гораздо большую дальность получишь.
А Yuritsh тебе ссыль по делу дал! |
косинус63
Yuritsh . Спасибо , 3 дня сижу и пытаюсь разобраться с двумя этими схемами на странице 9. Я понимаю, что это типовые схемы подключения микросхем TX-2B и RX-2B, но смущает полное несовпадение элементов... в моей плате с даташитом , еще есть инфа , что в приемниках на 40,0 стоят конденсаторы по 22 пф , один параллельно катушке, другой параллельно КЭ транзистора приемника, а на 27,0 кондеры по 47 пф. Но где этот транзистор приемника? - там их куча с кодами L6, 380, ME62 , да еще кондеры СМД, позиции не пронумерованы. Плата на работе в мастерской - завтра, вернее сегодня
проверю версию одинаковых резисторов на выводах 11-12 TX-2 и 4-5 RX-2 [b] |
Yuritsh
косинус63
Yuritsh. Благодарю, и это тоже распечатано давно( разница , что есть в нем корпус как у меня TX-2B --sop-16. Ну да ладно. Что сделал... В моем пульте резистор этот интересный в цепи генератора на 180 кОм, в приемнике на 220 кОм, -попробовал поставить в приемник 180 кОм , и сердечник крутил - результат как и раньше дальность 30 см...Не знаю конечно какие номиналы конденсаторов стоят в цепи КЭ приемника и параллельно катушке с сердечником, но судя по китайскому даташиту они одинаковые (47 или 56 пф) для 27 МГц. Сперва попробую найти пару маленьких на 22пф и поставить их на 40 МГц(кондеры вообще мизер). В общем буду дерзать, пока результат нулевой
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 01:43
gsn. Уважаемый и то и другое есть( другое - это 85-й двухлучевой , ему лет 25, но работает), можно чуть по подробней - я этим не занимался, а желание есть. |
косинус63
Что сделал. Пульт управления - на ноге ( TX-2) OSCO замерил частоту приборчиком GDS-840S - показал 116,8 кГц, на приемнике c RX-2 на аналогичной ноге с помощью потенциометра выставил такую же частоту, т.о. внутренние генераторы пульта и приемника настроены на одну частоту, в цепи КЭ транзистора(380) приемника и параллельно катушке поставил конденсаторы по 22 пф, пробовал подбирать емкости в небольших пределах - результат нулевой, двигатели работают только на расстоянии до 15 см. Не понимаю в чем причина! |
