Помогите определить номинал SMD резистора (РЕШЕНО)
ravencrow
ravencrow
Сообщение #1 от 25/10/2015 15:24 цитата
Принесли недавно сгоревший БП - High Power HPA-601250U3 REV C0-A16 (12V 5A).
Сказали что подключили к нему КРЕНку и он бабахнул. браво!
После вскрытия обнаружил обуглившиеся четыре резистора защиты от перегрузки по 2 Ом между истоком и массой и частичную утрату дорожек возле них. Восстановил.
Но вот еще один почерневший резистор оказался в обрыве (обведен красным на фото). Поиск схемы данного БП во всемирной паутине оказался неуспешным.
Помогите определить какой у него должен быть номинал.
Стоит он между 8 выводом микросхемы ШИМ-контроллера SG6840 и затвором мосфета K2645.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 16:42
Извиняюсь, уже нашел в конце даташита на SG6840 - 10-20 Ом.
Ирина Слава
Сообщение #2 от 25/10/2015 15:47 цитата
Ну а поиском посмотреть,datasheet на SG68xx покурить.Да и самому определиться и понять ,зачем резистор в затворе.
  Power Supply Adapter.rar  102.61 КБ  Скачано: 249 раз(а)
ravencrow
ravencrow
Сообщение #3 от 25/10/2015 15:52 цитата
Да уже нашел в конце даташита на SG6840 - 10-20 Ом. Ставил 100 Ом БП не запускается. Щас попробую 10 Ом.
Спасибо за схему.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 25/10/2015 17:05 цитата
= Ставил 100 Ом БП не запускается. Щас попробую 10 Ом. =
И с 10 не запустится, меняй шим, при таких бахах шимку уносит.
ravencrow
ravencrow
Сообщение #5 от 25/10/2015 17:22 цитата
Как ни странно ШИМка живая, а вот мосфет унесло...
