Samsung модель: CK-5341ZR замена кинескопа
юра1094
Сообщение #1 от 14/12/2015 21:11 цитата
Хочу заменить кинескоп в телевизоре Samsung CK-5341ZR (кинескоп A51KRE83X) на кинескоп A51KSV93X из FUNAY TV-2100A MK6.
Подойдет или схему перепахивать надо будет? Цоколевку не нашел от кинескопов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 14/12/2015 21:21 цитата
Не нашел или не искал? Самсунг на стое стоит, соответственно с цоколевкой проблемы нет, фуняй если правильно название в поисковик забить, то тоже со схемой и соответственно цоколевкой проблемы нет. А если фуняй под столом стоит, то сравнить цоколевки ваще неразрешимая задача.
юра1094
Сообщение #3 от 14/12/2015 21:24 цитата
они оба на столе стоят)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 14/12/2015 21:45 цитата
Размер по горизонтали править придёся, и по вертикали наверняка тоже, влоть до изменений номиналов обвязки кадровой.
Сообщение #5 от 16/12/2015 01:15 цитата
- с такими вопросами почитай для начала ТЕОРИЮ ... и САМ ...
